  Anwendungen
  Fehlermeldung beim hochfahren von WinNT4
Autor Thema:  Fehlermeldung beim hochfahren von WinNT4 (671 mal gelesen)
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Okt. 2001 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage zu NT4 mit SP6a.
Beim hochfahren bringt mir der Rechner nach der Meldung welches SP und wieviel Speicher er hat folgende Fehlermeldung:
xmnt2000 --- programm not found    skipping autocheck
Was stimmt da nicht
An den anderen Plätzen kommt diese Meldung nicht.
Ich möchte aber nicht den ganzen Rechner neu Installieren müssen.
Bin für Tipps Dankbar
Gruß Dieter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Okt. 2001 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
du hast auf diesem Rechner irgendwann mal PartitionMagic oder etwas ähnliches installiert und dabei wurde die xmnt2000.exe nicht mitkopiert. Lösungsmöglichkeiten laut http://www.powerquest.com/support/primus/id809.html  :
Alle Programme und TSR (Hintergrundprogramme wie Virenwächter etc.) zu machen und PartitionMagic noch mal installieren
Wenn das Problem weiterhin auftritt die xmnt2000.exe von einem anderen Rechner, auf dem PartitionMagic installiert ist, ins Verzeichnis c:\winnt\system32 kopieren
Hoffe das hilft dir weiter
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 09. Oktober 2001 editiert.]
D.Loistl
erstellt am: 09. Okt. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Danke das wars!
Gruß Dieter
