  Anwendungen
  PDF Dateien im Batch erstellen
Autor Thema:  PDF Dateien im Batch erstellen (1440 mal gelesen)
bplattfaut
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bplattfaut an!   Senden Sie eine Private Message an bplattfaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bplattfaut
SW 2010
SP 5
Win 7
ASUS, 2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 04. Aug. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen PDF-Dateien von CAD Zeichnungen im Batchjob erstellen. Die Zeichungen werden an den Systemdrucker ( Acrobat Distiller ) gedruckt.
Bei A4 Zeichungen bleibt immer die halbe PDF-Datei weiss da auf A3 gedruckt wird. Über "Seite beschneiden" im Distiller kann man die Datei auf A4 Format trimmen.
Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt, den Distiller so zu steuern, dass gleich beim speichern die Datei mit Begrenzungsrahmen ausgegeben wird. Jetzt muß immer von Hand nachgebessert werden
Oder gibt es ein Tool das PDF-Dateien im Batch mit Option Begrenzungsrahmen ausgibt.
Ciao
[Diese Nachricht wurde von bplattfaut am 06. August 2001 editiert.]
bplattfaut
erstellt am: 07. Aug. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe am Wochenende leider keine Reaktionen erhalten
ChristianSA
Mädchen für alles im MB+CAD
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSA an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSA
erstellt am: 07. Aug. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bplattfaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bplattfaut,
Acrobat ist genial und manchmal zum Haare ausreissen!
Ich hab mit dem Distiller was CAD-Dateien betrifft keine guten Erfahrungen, der Distiller ist sehr gut um ein größere WORD.doc zu verarbeiten.
Wenns um CAD geht, am besten mit dem PDF-Writer, dort einmal die zukünftige Blattgröße einstellen, z.B. A4, dann ist das Blatt immer voll. Wenn dann jemand eine PDF-Datei auf A3 oder noch größer drucken will, kann er sich´s ja einstellen.
Frage auch, welche Version von Acrobat?
Christian
Christian Sander
+++Jobmaster+++
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
erstellt am: 21. Sep. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bplattfaut 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der "Distiller" im Acrobat Reader/Writer enthalten oder ist das eine Option die man zusätzlich kaufen muß (s. CD-writer)?
CADworkerDieter
bplattfaut
SW 2010
SP 5
Win 7
ASUS, 2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 21. Sep. 2001 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
der Distiller ist beim Acrobat mit dabei, nicht beim Freeware Reader.
jan49
Sehen Sie sich das Profil von jan49 an!   Senden Sie eine Private Message an jan49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan49
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bplattfaut 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich Dir bei dem Problem auch nicht weiterhelfen. Bin selber auf der Such nach einer Antwort auf mein Problem. Vielleicht kannst Du das ja!
Habe AC 14 und Acrobat 6 prof installiert und will von Autocad direkt die Zeichnungen als PDF speichern bzw. exportieren.
Leider nicht möglich. Ist AC 14 evt. zu alt?
Jan
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
MicroStation 7.01.04.07
speedikon 5.0.19
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bplattfaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander,
habe mit http://www.ViewCompanion.com ein gutes Konvertierungsprogramm das auch pdf-Dateien erstellt - auch im Batch-Modus. Nachteil: in erster Linie ist es ein HPGL-Viewer, dass heisst, ich brauche zunächst eine HPGL-(plt-)Datei. Was aber nicht sehr hinterlich ist, da die CAD-Programme eine Konvertierung ermöglichen.
Also, ein kleiner Zwischenschritt, aber führt dafür am Ende erfolgreich zum pdf. Das Programm kostet eine Kleinigkeit und ist auch in Deutsch erhältlich (die Online-Hilfe leider nicht). Hersteller fragen!.
Liebe Grüsse
Bernd W.
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bplattfaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
zum Thema AutoCAD und PDF's erstellen gibts im AutoCAD-Forum haufenweise guter Hinweise... mal suchen gehen
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
MMeissner
Business Development/Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von MMeissner an!   Senden Sie eine Private Message an MMeissner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMeissner
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bplattfaut 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein "intelligentes" Tool entwickelt, welches die verwendeten Zeichnungsformate erkennen kann und entsprechend den Adobe Druckertreiber steuert. Ein manuelles Nacharbeiten ist nicht notwendig!
Ein Teil dieser Lösung ist unser "WatchDog", der ein Anstossen im/aus dem Netzwerk erlaubt und mit welchem äußerst einfach Batchjobs realisiert werden können.
Bei Interesse bitte am besten eine PM oder eMail an mich schicken.
Marcus Meißner
Mensch und Maschine
Akademie GmbH
