  Anwendungen
  Masstoleranzen
Autor Thema:  Masstoleranzen (606 mal gelesen)
KO
Sehen Sie sich das Profil von KO an!   Senden Sie eine Private Message an KO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KO
erstellt am: 19. Jul. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir sind Kunststoffwerkzeughersteller und benutzen
unsere mit Pro/E erzeugten Artikel auch für die
Werkzeugkonstruktion.Bei Artikelzeichnungen benötige
ich auch Masse mit einseitigen Toleranz z.B. 80 +0.5 -0
Im .prt konstruiere ich Mitte Toleranz - Mass 80.25
Wenn ich im Zeichnungsmodus die Dezimalstellen auf 0
stelle, bekomme ich das Maß 80 gezeigt aber die
Toleranzen sind dann auch bei Null.
Wie also bekomme ich in den Zeichnungen meine Masse
mit einseitigen Toleranzen ???
viele Gruesse
Klaus
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 20. Jul. 2001 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich hab ne Weile überlegt, ob ich Dir antworte, weil ich mit Catia arbeite. Aber auch in Catia tritt dieses Problem unter Umständen auf.
Also nur ein Tip von mir, vielleicht kannst Du Dir so helfen.
Wenn ich im Catia ein Mass bekomme 79.9 +0.5-0 wollte aber eigentlich 80 +0.5-0 dann schalte ich die Dezimalstellen um, dann bekomme ich das Mass 80 aber die Toleranz eben 0 statt +0.5-0. Im Catia kann ich einen Text mit AFTER hinten ans Mass hängen. Somit kann ich erreichen, das 80 +0.5-0 da steht. Oder wenn gar nichts anderes geht, halt als Text +0.5-0 ans Mass dran hängen.
Vielleicht hilfts Dir ja weiter oder regt jemand anderen im Forum zu einer Antwort an.
Gruß Annett
KO
erstellt am: 23. Jul. 2001 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Annett:
Hallo Klaus,
Gruß Annett
Danke für Deine Antwort Annett,
im Pro/E verhält sich das etwas anders,
aber mein Problem konnte über dieses Forum geklärt werden -
Danke an alle Beteiligten !!
viele Grüsse - Klaus
