  Anwendungen
  Konvertierung mehrerer dxf Dateiein in tiff
Autor Thema:  Konvertierung mehrerer dxf Dateiein in tiff (759 mal gelesen)
Jan Gärtitz
Sehen Sie sich das Profil von Jan Gärtitz an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Gärtitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Gärtitz
erstellt am: 11. Jul. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein (am besten freeware-) programm zum konvertieren von vielen dxf-dateien nach tiff?
Bis jetzt ist uns nur der Weg über Pro/E bekannt, wo allerdings jede datei einzeln im- und exportiert werden muss.
mfg Jan Gärtitz
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 12. Jul. 2001 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Gärtitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
vesuch es mal mit PaintShopPro. Das sollte genau das sein, was Du suchst. Es ist zwar keine Freeware aber Shareware und es hat eine Batchverarbeitung zur Konvertierung von Dateien.
Aber auch mit ProE kannst Du das Konvertieren automatisieren, wenn Du Dir ein Trailfile dazu schreibst. Ich würde trotzdem PSP bevorzugen, ist einfacher.
Michael
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 12. Jul. 2001 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Gärtitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael.Winhausen:
Hallo Jan,
Michael
Hallo Ihr,
ich habe zwar nicht die aktuelleste Version von PSP ausprobiert, aber früher hat es nur Bockmist mit dxf gemacht!
Eine günstige Alternative dürften Corel Draw 7-9 sein (59 -400 DEM).
zumindest die Versionen 8/9 erweisen sich auch in der täglichen Praxis als tauglich (aktuell ist V 10).
Damit kannst Du auf jeden Fall ein *.TIFF von z.B. A0 in 1:1 / sw/ mit 75 dpi LZW komp. rausschreiben - aber natürlich auch mit beliebigen anderen Parametern...
Harald
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 13. Jul. 2001 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Gärtitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
seit der Version 6 hat PSP einige Vektorfunktionen und mit dieser Version funktioniert der dxf Import bei mir prima.
Ein weiterer Vorteil ist, das PSP eine Batchverabeitung hat und viele Dateien konvertieren kann ohne jede einzelne aufzurufen zu müssen und zu konvertieren. Soweit ich weiß geht das mit Corel nicht. Hier bin ich aber nicht auf dem neuesten Stand.
Michael
