  Anwendungen
  XLS (Excel) -> DXF o. DWG Konverter?
Autor Thema:  XLS (Excel) -> DXF o. DWG Konverter? (4049 mal gelesen)
Sedl
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sedl an!   Senden Sie eine Private Message an Sedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedl
erstellt am: 08. Mai. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen,
kennt jemand ein Tool oder CAD Programm das
A, Möglichst kostengünstig ist
und
B, es erlaubt Excel Tabellen in eine Zeichnung umzuwandeln
Wir verwenden CAD 400 (meiner Meinung nach eines der besten CAD Programme), welches unter Unix auf Workstations läuft, somit können wir Excel Tabellen in Werkstattzeichnungen nur als Beiblatt hinzufügen und die Werkstatt verschlampt dies oft.
Christoph
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 08. Mai. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sedl,
Das CAD Programm Unigraphics kann Exeltabellen lesen!
Mehr Infos zu diesem Programm findest du hier unter dem Forum Unigraphics.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 29. Aug. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedl 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic konvertiert Excel-Tabellen in DXF-Tabellen.
Somit können Sie in jedes CAD-System eingelesen werden.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sedl,
in Solid Edge-Zeichnungen können Excel-Sheets sowohl eingebettet wie auch verlinkt werden. Dies ist auch mit allen OLE-fähigen Daten machbar.
Mit der Solid Edge Origin ist eine vollständige 2D-CAD-Software kostenlos erhältlich. Mit der Origin kann auch das Modellieren in 3D probiert werden.
Joachim Mack
T-S-MACK
Solid System Team
