  Anwendungen
  Space Mouse funktioniert unter CATIA 5 nicht
Autor Thema:  Space Mouse funktioniert unter CATIA 5 nicht (860 mal gelesen)
SonjaB
IT-Informatikkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von SonjaB an!   Senden Sie eine Private Message an SonjaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonjaB
erstellt am: 12. Apr. 2001 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab von LogiCad eine SpaceMouse "Plus XT" am seriellen Port mit
Treiber vom Hersteller installiert. In der Demo Version klappt's, nur unter CATIA 5 nicht, obwohl die Mouse in der "virutellen Umgebung" eingetragen worden ist. Bei der Herstellerseite hab ich die Tipps
ausprobiert, nur leider kein Erfolg. Auch unter Win 2000 wird die Mouse bei der Hardware-Erkennung nicht eingetragen.
Wer kann mir bitte weiter helfen ??
SonjaB
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 12. Apr. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
welche Version wird verwendet?
Wir nutzen die Version (Space-Mouse) 4.11 aber auf UNIX Workstations von HP.
www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 12. April 2001 editiert.]
SonjaB
erstellt am: 12. Apr. 2001 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi H.-M Albrecht!
Treiberversion von LogiCad 4.75.
Hab u.a. im BIOS von der IBM IntelliStation M Pro 6868 den Interrupt der seriellen Schnittstelle geändert, aber war nix damit.
Und auch den tollen Trick auf der Herstellerseite mit einer Umgebungsvariablen setzen, ... schuß in den Ofen...
SonjaB
erstellt am: 17. Apr. 2001 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mein Lösungsvorschlag, für jene welche, die das gleiche Problem haben sollten bei CATIA 5 Rel.5:
unter \winnt\system\drivers\etc\services folgende Einträge:
catiav5BB 6666\tcp
catiav5run 6667\tcp
CATDeviceBroker 6668\tcp
Und schon funktioniert die SpaceMouse...
AlexH
Sehen Sie sich das Profil von AlexH an!   Senden Sie eine Private Message an AlexH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexH
erstellt am: 04. Jun. 2001 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
welche Einstellungen sind in Catia zu machen, damit es wirklich funktioniert? Deine Tipps habe ich umgesetzt, trotzdem kein Erfolg!
Startet man zuerst den Space Mouse Treiber und dann Catia, oder umgekehrt?
Danke im voraus.
AlexH
SonjaB
erstellt am: 05. Jun. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex.
Unter Catia 5 auf Tools -> Optionen -> virtuelle Realität
den Startmodus für die virtuelle Realität auf automatisch setzen
und hier den Spaceball bzw. Magellan/SpaceMouse aktivieren.
Anschließend Catia beenden und neu aufrufen. Dann müsste es eigentlich
funktionieren.
Übrigens lt. Hersteller wird der Eintrag in der Services ab dem neuen Release bei der Installation eingetragen ...
Grüsse
Sonja
