  Anwendungen
  Hilfe!!! Thema Neutralschnittstellen
Autor Thema:  Hilfe!!! Thema Neutralschnittstellen (492 mal gelesen)
Aphrodite
Studierende
Sehen Sie sich das Profil von Aphrodite an!   Senden Sie eine Private Message an Aphrodite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aphrodite
erstellt am: 02. Apr. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! (HELP!!!!!!!!!!!!)
Ich werde über Neutralschnittstellen eine Semesterarbeit schreiben und brauch dazu Infomaterial. Hierbei sind die allgemeinen Erfahrungswerte der Anwender von großer Bedeutung.
Was für Vorteile bringen Neutralschnittstellen?
Welche Neutralschnittstellen werden am meisten genutzt?
Gibt es Lücken?
Wenn ja welche?
Was müsste verbessert werden?
Gibt es alternativen?
Wie sieht es mit Datenverlust bei der Übertragung aus?
Wie ist die Teilequalität?
Werden Gewindelinien im 2D mit übertragen?
Kostenfaktor?
Ob Hersteller oder Anwender jede Antwort ist für mich von großer Wichtigkeit.
Würde mich auf viele Antworten freuen
Aphrodite
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 06. Mai. 2001 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
ein heisses Thema,
Schnittstellen gibt es viele, wir verwenden IGES und STEP
Infos über Step-Austausch findes Du bei www.prostep.de mit Tabellen mit dem Erfolg beim Datenaustausch zwischen den einzelnen CAD-Systemen
Oliver
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2015 2D
Windows 7 pro
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Sep. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aphrodite,
falls du es noch brauchen kannst:
versuch es doch mal bei der Firma Kazmierczak (dxf.de).
Die sind wohl auf Datenübertragung und die damit verbundenen
Probleme spezialisiert.
Henry
