  Anwendungen
  CAD-Software für kleine Unternehmen!
Autor Thema:  CAD-Software für kleine Unternehmen! (763 mal gelesen)
Fekmfg
Sehen Sie sich das Profil von Fekmfg an!   Senden Sie eine Private Message an Fekmfg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fekmfg
erstellt am: 10. Jan. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Könnt ihr mir ein paar CAD Systeme aufzählen die sich für kleine Unternehmen eignen?
Also CAD Systeme unter 10 000 DM?
Im voraus vielen Dank
MeG Fek
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Jan. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fekmfg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fekmfg,
schau Dir mal Solid Edge an.
Vorneweg: Ich arbeite für eine Firma die Solid Edge verkauft!
Bei Solid Edge besteht die Möglichkeit Assembly, Sheet Metal oder Advanced Part einzeln zu bestellen.
Sogar Assembly einzeln macht auf jeden Fall Sinn da bei allen genannten Modulen jeweils die Modellierung Einfacher Bauteile und das komplette 2D Modul enthalten ist.
Auch bei 2 Paketen z.B. Assembly und Advanced Part solltest Du mit 10TDM hinkommen.
Als Tip für den Anfang, bestell Dir ein Solid Edge Origin, das kostet nichts, ist zeitlich nicht befristet und die Daten sind original Solid Edge Daten, die Du nach erfolgreichem Test in Deiner dann erworbenen Version weiter nutzen kannst.
Daraus liest Du, das Origin natürlich auch speichern kann!
Im Prinzip ist die Origin-Funktionalität, der Teil der bei allen Modulen (wie oben erwähnt) dabei ist. Als Erweiterung gibt es Origin Plus für € 399,-.
Eine andere Alternative ist die Software zu leasen, was wohl die meisten Händler anbieten, dadurch verteilen sich die Anschaffungskosten auf einen längeren Zeitraum in dem natürlich bereits Erträge mit der Software erwirtschaftet werden.
Aber generell Vorsicht bei der Anschaffung von Systemen, der Kaufpreis alleine macht es noch nicht!
Wie siehts aus mit Schulung, Wartung bzw. Updates, Hardwareanforderungen, evtl. nötige Zusatzapplikationen, bzw. Erweiterung der Bestehenden Software.
Diese Kosten können leicht ein vielfaches des Anschaffungspreises erreichen und Deine vermeintlich Preiswerte Lösung entpuppt sich als teures Lock- und Knebelangebot.
Schau Dir hierzu mal den Beitrag von Solid-Man im Solid Edge Forum (auch hier unter CAD.de) und die weiteren Antworten dazu an.
Generell gilt: Du mußt mit dem System Deine Arbeit erledigen können, und es muß seine Anschaffungskosten wieder einspielen.
Das gilt für große wie für kleine Unternehmen.
Markus Gras
Unitec GmbH Informationssysteme
Solid Edge Businesspartner
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
SWX aktuell
erstellt am: 12. Jan. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fekmfg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fekmfg,
darf`s auch etwas mehr sein (DM 13.500,--)? "Dafür aber das System überhaupt" - logo
als VB von SolidWorks;
Ich habe auch den Kommentar von Markus gelesen: Da hat er in einigen Punkten recht.
Du solltest Dir bei Auswahl aber Gedanken machen warum es Systeme gibt die einen Listenpreis von DM 13.000,-- haben und bei der Erfahrung es gibt noch einen Mitbewerber,
auf einmal nur noch DM 10.000,-- kosten.
Es stellt sich hier die Frage ob das System den dann überhaupt DM 10.000,-- Wert ist, oder doch nur DM 5.000,--.....; Sicherlich wollen auch andere Systeme verkauft werden. Bei SolidWorks kannst Du sicher sein, wird das nie der Fall. Wir überzeugen mit Leistung und die ist top.
Es gibt Firmen die kaufen ein System weil Sie davon überzeugt sind (geht leicht mit SW). Und es gibt Firmen die kaufen weil es vielleicht etwas günstiger, wenn nicht sogar billiger ist.
Natürlich schauen wir alle auf`s Geld, gerade die kleinen Firmen, aber der Nutzen den Du tagtäglich daraus ziehen musst, der muß stimmen. Wenn Du nur "Klötzchen" konstruiren willst tut`s auch ein System für DM 1.500,--.
Ich kann Dir anbieten mal einen Schnupperkurs bei uns zu machen - dann weißt Du was ich meine. Kostenlos natürlich - weil wir überzeugen mit Leistung.
ukunkel@solidteam.de
