  Anwendungen
  Catia native Viewer
Autor Thema:  Catia native Viewer (1090 mal gelesen)
Andreas Genieser
Dipl.-Ing. technische Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Genieser an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Genieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Genieser
erstellt am: 27. Dez. 2000 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben nun bei uns erfolgreich Catia V4 in SAP R/3 eingebunden. Nun fehlt es nur noch an einer Möglichkeit die Modelle entsprechend auf beliebigen NT Workstations anzeigen zu können.
Am liebsten wäre mir ein direkte Anzeige der Catia-Modelle ohne vorherige Umwandlung in ein VRML oder ähnliches Format.
Kennt jemand einen geeigneten Viewer bzw. hat bereits Erfahrungen mit einem entsprechenden Viewer?
Sollte sich herausstellen, dass es wesentlich mehr Sinn macht an dieser Stelle auf neutrale Formate zurück zu greifen, laßt es mich bitte wissen.
A. Genieser
Heipmann
Vertriebsbeauftragter e-engineering
Sehen Sie sich das Profil von Heipmann an!   Senden Sie eine Private Message an Heipmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heipmann
erstellt am: 11. Jan. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Genieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
z.Z. macht es keinen Sinn einen Viewer auf original CATIA Daten laufen zu lassen. Grund dafür ist das Volumen der zu übertragenden Daten. Wenn Du einen CATIA Solid betrachten und rotieren willst, erzeugst Du einen riesen Datenstrom zwischen Server und Deinem Arbeitsplatzrechner. Aus diesem Grund macht es z.Z. mehr Sinn tasselierte Daten zu übertragen (VRML). Nachteil ist, dass ich beim abgreifen von Maßen am tasselierten Modell immer Ungenauigkeiten in Kauf nehmen muß, da ich ja nie auf die exakte Geometrie zugreife sondern nur auf Patches.
RHe
Bernd Olbrich
Techniker Maschinenbau Fertigungsautomatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Olbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Olbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Olbrich
erstellt am: 23. Jan. 2001 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Genieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
CATIA Daten umwandeln in ein anderes Format ist auch etwas mühsam und je nach Segmentierungsgrad kann das VRML File auch größer als das Orginal werden. Außerdem hat man eventuell Schwierigkeiten die Daten konsistent zu halten.
Ne andere Idee...
schauen Sie sich mal 3D View an, ist für die unterschiedlichsten 3D-CAD-Formate einsetzbar, ließt also CATIA native Daten.
Am einfachsten downloaden und anschauen, Konvertierung entfällt...
http://www.3D-View.de
Bernd Olbrich
[Diese Nachricht wurde von Bernd Olbrich am 23. Januar 2001 editiert.]
