  Anwendungen
  5MB Plotfiles
Autor Thema:  5MB Plotfiles (518 mal gelesen)
Ipb
technischer Zeichner HLS
Sehen Sie sich das Profil von Ipb an!   Senden Sie eine Private Message an Ipb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ipb
erstellt am: 18. Dez. 2000 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit ACAD 14, und haben Plotdateien (*.plt) HPGL-Standard die eine Größe von ca. 5MB haben, zu plotten.
An den CAD - files (DWG's) sind gescannte Zeichnungen im TIF-format angehangen. Den Plotter haben wir an einen extra Rechner (P90) an der Schnittstelle LPT1 hängen. Es kommt beim Versuch diese großen Dateien zu plotten folgende Meldung hoch : Fehler beim Schreiben auf LPT1: für Dokument No Document Name: Die angeforderte Resource wird bereits benutzt . Wiederholen oder Abbrechen.
Der Plotter startet, fängt auch an zu plotten, doch wird lediglich die TIF-datei geplottet und nicht die darüber gezeichneten Elemente. Wenn nur ein kleiner Bereich aus dieser Zeichnung geplottet wird, dann ist alles drauf und es gibt auch keine Fehlermeldung. Die Plotdateien scheinen zu groß zu sein um sie auf direktem Weg plotten zu können. Welche Möglichkeiten bestehen nun diese relativ großen Dateien zu plotten.
Bin für jeden Rat dankbar. Gruß Peter B.
