  Anwendungen
  T-Online übers DFÜ
Autor Thema:  T-Online übers DFÜ (408 mal gelesen)
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 18. Aug. 2000 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leutz!
Wie kann ich mich mit meinem DFÜ-Netzwerk in T-Online einwählen? Ein Freund von mir hat auch T-Online übers DFÜ, weiß aber nicht mehr wie mans einrichtet.
Würde mich über Antworten freuen!
mfG. Malte
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 18. Aug. 2000 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem wird denn verwendet?
NT oder Win 95/98/2000?
MalteJ
erstellt am: 18. Aug. 2000 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 18. Aug. 2000 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MalteJ:
Win98
Dann findest Du z.B.: hier http://home.t-online.de/home/moehrle.m/dfu.htm
eine Kurzanleitung (Nur ein Beispiel aus dem Internet).
Wenn Du eine ISDN-Karte eingebaut hast, dann muss diese vorher als 'Netzwerkkarte' mit RAS Möglichkeiten installiert sein. Dazu findest Du im Handbuch der Karte aber Hinweise.
[Diese Nachricht wurde von AndreasK am 18. August 2000 editiert.]
MalteJ
erstellt am: 18. Aug. 2000 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
Die Anleitung ist ja ganz OK!
Aber mit welchen einwahldaten kann man sich einwählen? Ich meine Benutzername und Passwort. Ist die Anschlusskennung der Benutzername und das PW das PW?
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 18. Aug. 2000 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok!
Eingeben als "Benutzername": AAAAAAAAAAAA041044675#0001 zusammengesetzt aus der 12-stelligen Anschlußkennung (AAA...) direkt gefolgt von der Teilnehmernummer (im Beispiel: 041044675) . Mit einem "Gartenzaun" folgt die Mitbenutzernummer (im Beispiel: 0001).
Eingeben als "Kennwort": T-Online Kennwort in richtiger Groß- und Kleinschreibung.
Ausführlicher -> http://home.t-online.de/home/Dietrich.Kracht/internet.htm
MalteJ
erstellt am: 18. Aug. 2000 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!
Danke Andreas!!!
mfG. Malte
