  Anwendungen
  Uhrzeit im Netzwerk synchronisieren
Autor Thema:  Uhrzeit im Netzwerk synchronisieren (1740 mal gelesen)
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
erstellt am: 11. Aug. 2000 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der Seite von Paul Lutus gibt es ein kleines kostenloses Tool mit dem man die Uhren aller PCs in einem Netzwerk synchronisieren kann.
Das Tool heisst AboutTime und lässt sich hier herunterladen: http://www.arachnoid.com/abouttime
Die Exe-Datei auf allen PCs und Servern installieren.
Installation auf dem Server:
Der Server sollte eine Funkuhr besitzen oder internetfähig sein. Zeitserver im Internet: ptbtime1.ptb.de und ptbtime2.ptb.de der Physikalisch Technischen Bundesanstalt. Diese beiden Server als TimeHosts in AboutTime eintragen (vorhandene Einträge löschen). Wenn Funkuhr dann alle Hosts löschen.
Dann alle TimeServers enablen.
Installation auf den Clients:
Den Namen des Servers (\\MEINSERVER) ohne die Doppelbackslash als einzigen Time Host eintragen.
Alle TimeServers disablen.
In options die Optionen
Set Time at 60 Minutes
Try all hosts
Set time when starting
Start hidden
Put icon on system tray
enablen.
Alle anderen Einstellungen so lassen.
Am besten das Programm in den Ordner Autostart einfügen, dann gibt es die wenigsten Probleme.
Wenn ein Client eingerichtet ist, kann die Datei Abouttime.ini aus dem Installtionsverzeichnis auf alle anderen Clients übertragen werden. Mann spart sich dann das wiederholte Einstellen.
Nun laufen alle Uhren gleich.
Achtung: Die Server liefern UTC (GMT) Zeiten. Die Zeitzonen und die Sommer- Winterzeiteinstellung muss auf den Clients und auf dem Server stimmen.
