Autor Thema:   Vorschau funktioniert nicht mehr (1067 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Weder in Commonspace noch im Workspace funktioniert die grafische Vorschau via "Info" bei uns im Hause mehr. Ich ahbe mal nachgeschaut und vermute stark, dass es mit dem Umstieg auf die Wildfire3 zu tun hat. Objekte jüngeren Datums sind nur dann viewable wenn ihre erste Version bereits zu Vor-WF3-Zeiten erzeugt wurden. Habe in der Suche nichts entsprechendes gefunden - hat jemand dasselbe Problem und/oder gar eine Lösung dafür?
Grüsse, Calvin
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Sep. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Calvin,
da war definitiv irgend was, das ich am Client machen musste... oder war´s in der Pro/E-Installation? Habe leider nur vergessen, was es war  . Tja ja, das Alter.
Aber vielleicht hilft diese Info ja auch, wenn Du weist, das es nicht an Dir liegt.
Detlef
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ein ähnliches Problem. Findest du unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000805.shtml
Die Lösung wird dir aber nicht gefallen.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 24. Sep. 2007 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt einen Patch dafür!
Ich muss morgen mal in der Arbeit schauen!
Basti
Calvin
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die Antworten - ich nehme an, Basti´s patch deckt sich mit dem, welchen ich heute morgen in meiner mailbox finde. Worüber ich mich allerdings wundere ist, dass ich nichts von anderen gehört habe, die mit demselben Problem konfrontiert sind - so selten scheint mir die Kombination unserer Pro/E und Intralink-Versionen eigentlich nicht zu sein.
Hier die Info von PTC:
Lösung
To extend the compatibility of Pro/INTRALINK 3.4 M030 to include Wildfire 3.0, additional files will need to be downloaded and placed within the Pro/INTRALINK 3.4 M030 client. Failure to do so will result in being unable to view images in Pro/INTRALINK under #Object, #Information window for all the Wildfire 3.0 objects.
These files are available at http://www.ptc.com/cs/doc/prointralink31.htm  To install these files:
1. Backup the existing library file for your appropriate machine type within the <Pro/INTRALINK client loadpoint>/PRO_MACHINE_TYPE/obj directory.
2. Download and extract the new library file into the <Pro/INTRALINK client loadpoint>/PRO_MACHINE_TYPE/obj directory.
Nachtrag: Bingo - es tut wieder. Die Vorschaudaten sind zum Glück weiterhin erstellt worden, nur viewen konnte man sie nicht mehr. Mit dem Einbau einer von PTC zur Verfügung gestellten Bibliotheksdatei klappt auch dies wieder.
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 25. Sep. 2007 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe das Teil gefunden: EDIT: Lünk gelöscht siehe Antwort Calvin
Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich das her habe
Hab gerade meine ganzen emails gecheckt und die knowledge-base schnell durchsucht und finde die Quelle nicht!
Ich versichere aber, dass ich die dll von INNEO, PTC oder CAD.de geladen habe!
Ich hoffe, ich darf das hier einstellen, sonst bitte Bescheid geben.
Bastian
Hallo Calvin    Jetzt hab ich so lang gesucht, dass ich Deinen Post verpasst habe
Dein Link ist aber nicht hilfreich "...Dokument nicht gefunden...". Rein aus Interesse: könntest Du bitte nochmal irgendwie beschreiben, wo Deine Lösung zu finden ist?
Danke, Basti
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 25. Sep. 2007 editiert.]
Calvin
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Basti.
Sorry, beim Kopieren des links wurde ein überflüssiger Punkt mitgenommen - habe den link in meiner Antwort oben korrigiert - nun tut er, allerdings braucht man natürlich einen gültigen Wartungsvertrag mit PTC um sich auf die betreffende Seite einloggen zu können.
Grüsse, Calvin
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, & Jo, is das Gleiche!
Danke und Überweisung
Basti
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort gibts hier auch im Forum von dbexkens (BTW passiert mir auch   ) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000716.shtml  Frohes Schaffen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Sep. 2007 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Hallo Alois
Wie wärs, wenn Du Dich doch hauptberuflich als CAD.de-Suchengine einstellen lässt?
Im Ernst: Wenn Du einen Trick zur Suche weißt, den wir nachvollziehen können... Bitte, bitte
...vllt. auch auf der PTC-World beim Bierchen!?
EWcadmin
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Ich bin dabei
BTW: Wir haben hier das gleiche Problem mit der Vorschau im Infofenster. Bislang hatte ich nur noch keine Zeit, mich auf die Fehlersuche zu machen. Das ist ja nun nicht mehr nötig dank Eurer Beiträge. Darauf eine volle Ladung U´s.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 25. Sep. 2007 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
