Autor Thema:   Mesh-Datei .mma aus I-Link entfernen (1343 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
DELL Precision 390
Core 2 6600 2.4GHz
4GB RAM
WinXP Pro SP2
Wildfire 3 M140
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe gerade ein großes Problem
Habe mit Mechanica ein Netz erzeugt, und dieses dummerweise gespeichert.
Nun ist es natürlich im WS und lässt sich nicht löschen mit folgender Fehlermeldung:
"Elternteil xxx.asm von Abhängigem xxx.mma sollte ebenfalls zum löschen ausgewählt werden"
Was kann ich bitte tun, um die Mesh-Datei wieder unabhängig vom Modell zu machen?
verwendetes I-L 3.4
Mechanica WF 2.0 M200
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
..eine Möglichkeit wäre das Modell in Pro/E aufzurufen, beide Dateien im Workspace löschen und danach das Modell wieder zu speichern.
Lord_Ishmael
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat natürlich funktioniert...
Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
