Thema: Kein Exportieren nach Festplatte unter Pro/Intralink 3.3 möglich? (825 mal gelesen)
auerhammer Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 01.05.2002 HW: FSC-WS M410 WinXP, 2GB RAM, ATI FireGL X1 CAD: Pro/E Wildfire M250 PDM: Pro/I 3.3 2003290
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Versuch Dateien aus dem Workspace auf die Festplatte zu exportieren wird unter Pro/Intralink 3.3 (2003290) eine Pro/Engineer Sitzung (Wildfire M230) gestartet. Diese bricht zusammen mit dem Exportiervorgang nach kurzer Zeit ab. Aus den Log-Files (s. Anhang) kann ich leider nichts erkennen. Hat jemand eine Lösung? Im Voraus vielen Dank. MfG auerhammer
VTR1000 Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
Hallo auerhammer, mit der "Aufgabenstellung" Export/Import kämpfen wir auch immer mal wieder. Zu Deinem Problem kann ich konkret nichts sagen, aber ein paar Erfahrungswerte weitergeben: Prüfe bzw. probiere folgendes: - sind bei Dir alle, wirklich alle Daten im WS vorhanden? (Ghosts, Formate, ...) Teste in der Reihenfolge wie nachfolgend aufgelistet: - Daten nicht "doppelt" anwählen, also z.B. Assemblies und deren Teile - Export mit Abhängigkeit "Notwendig" versuchen - evtl. Export mit Abhängigkeit "Keine" versuchen, dafür alle notwendigen Dateien manuell anwählen - zum Test nicht auf Platte sondern in einen neuen leeren WS exportieren - wenn alles nichts hilft, #File #Backup aus ProE Viel Erfolg! Gruß Georg
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
... was willst du denn exportieren? grosse baugruppen, kleine baugruppen, teile, famtabs? ... also wir haben auch das problem bei baugruppen. bei baugruppen muessen wir beim auschecken die abhaengigkeit alle, zeichnungen einschliessen, generische teile einschliessen, varianten einschliessen waehlen. dann checken wir zwar viel zu viele teile aus, aber der export funktioniert. ein versuch ist es ja wert. fuer den reinen export ist die datei mdimpex.exe verantwortlich. auch die mussten wir austauschen, weil unsere wv der 2001 buggy war. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
Hallo auerhammer, zu deinen Version kann ich direkt nichts sagen, aber vielleicht hilft ja das: Bei der 2001 gab es Probleme, wenn - die Variable PDM_LDB_PATH nicht richtig gesetzt ist - der Pfad zum Temp-Verzeichnis Leerzeichen hat (z.b. c:\Dokumente und Einstellungen\.. ). D.h. die Variablen TEMP und TMP. Einfach mal unter ProE das Systemfenster öffen und die Variablen mit "set" anschauen. Gruß Michael
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
