Autor Thema:   Hilfe workspace gelöscht!! (921 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ein Kollege hat versehentlich einen workspace gelöscht mit wichtigen Daten die aber ncoh nicht eingechekt waren. gibt es eine Möglichkeit den wieder zurückzuholen?
Im Explorer ist der Ordner nicht mehr zu sehen. Gibt es noch Hoffnung?
oder muß er alles neu machen?
Schon mal Danke im Vorraus
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.oo-software.com/de/products/ooue/index.html
... ohne gewaehr, ob deine daten noch zu retten sind. tatsache ist, dass ich auch versehentlich daten geloescht hatte und diese auch nicht mehr im papierkorb waren. trotzdem konnte das tool diese noch wiederholen.
... so long
(ach ja, falls die daten gerettet werden konnten, hast du im proi-verzeichnis vielleicht noch die daten, aber nicht mehr den workspace, d. h. du musst manuell importieren. je nach datenmenge ist das natuerlich ein haarstreubender vorgang, wenn ueberhaupt noch reproduzierbar---> also immer brav einchecken, oder den worspace vorm loeschen schuetzen)
spline
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für den Tip. Leider ist es mit neuer Software bei uns etwas umständlich. Trotzdem Danke
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
