dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ
Hi AJ,
ich nehme an, das die Einträge, z.B. bei "Werkstoff" oder "Benennung" unterschiedlich sein sollen.
Bis INTRALINK 3.2 kann man diese Einträge nur in der Familientabelle in Pro/E ändern. Tut man das nicht, wird automatisch der Eintrag des Generischen übernommen.
Hallo Herr Bexkens, wenn ich aber einen Parameter in einer Variante ändere (z.B. Land), werden die Parameter des generischen Teils und der anderen Varianten sofort gleich gesetzt!
Ist das zu vermeiden? Die Varianten sollen nämlich z.B. für UNTERSCHIEDLICHE Länder sein!
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ
Hi AJ,
ist denn dieser Parameter auch als Spalte in der Familientabelle eingetragen?
Wenn ja, müsste es eigentlich möglich sein, die Inhalte der Parameter in der Familientabelle unterschiedlich einzutragen (und dann natürlich in INTRALINK zus sehen)
