Autor Thema:   verwaltung-objektattribute (1037 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 3.2:
warum kann ich eine Werteliste bei objektattributen erweitern (hinzufuegen), diesen wert aber nicht mehr entfernen? auch bei alten uebernommenen attributen kann ich in der werteliste von der 2.0 keine werte entfernen. aendern - als standard definieren - entfernen, diese schalter sind immer ausgegraut! muss doch irgendeine moeglichkeit geben oder ein riesenbug?
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 26. Mai 2003 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
kommt mir bekannt vor, das war schon in anderen Versionen der Fall, das man die Liste nicht mehr verkleinern konnte. Warum? Keine Ahnung!
Lösung weiß ich auch nicht, vielleicht direkt im Oracle eingreifen.
D. Bexkens
hagen123
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi dbexkens,
muss ja irgendwie moeglich sein, wenn man sich mal verschreibt, den wert zu loeschen, sonst haengt der ja bis ins nirvana dumm herum. wird sicherlich sql-scripts geben, die die orakel-datenbank bereinigen. ich weiss in der 2.0 konnte man die werte hinzufuegen und loeschen. habe das problem weitergeben und wollen mal sehen was ich von offizieller seite an infos bekomme...
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
hatte eben auch das Problem mit den Objektattributen und Werteliste.
Call aufgemacht und dafür bezahlen wir auch noch jedemenge Geld an PTC.
Ändern geht definitiv nicht
Beim Hinzufügen, den Button ändern drücken nicht vergessen, dann gehts.
PS: auch die 3.3 Version macht es nicht.
hagen123
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... zu vervollstaendigung:
dass man eintraege bei wertelisten bei den objektattributen nicht mehr loeschen kann, soll also beabsichtigt sein. d. h. wenn man einen wert eintraegt und sich verschreibt, dann bleibt der immer bis ins nirvana so falsch da stehen. es soll beabsichtigt sein, dass man diese nicht mehr aendern oder loeschen kann - egal ob in gebrauch oder nicht. deshalb sind auch die schalter immer greyed out...
ich lasse diese tatsache einmal so im raum stehen, ihr koennt euch ja selbst euer teil denken:
TPI ID 111983:
In Pro/INTRALINK 3.0 a user is unable to remove or modify a value from a list of values for an attribute. The remove, change buttons are greyed out. Once an attribute is created with a list of values, the values in the list cannot be removed or modified. Pro/INTRALINK does allow addition of new values to the existing list.
The same behavior will apply to the Default Value assigned to the attribute, where it cannot be added, removed or modified after the creation of the attribute.
Resolution
This is intended functionality
wenn aus der version 2.0 in der werteliste zwei gleiche werte standen, kann man in der 3.2 keinen neuen hinzufuegen. fehlermeldung: frei uebersetzt: kann wert nicht anlegen, da attributwerte doppelt. und loeschen kann man nun bekanntlich ja attribute nicht mehr: hierzu gibt es einen healing-script, welcher doppelte werte aus der liste loescht, damit man ueberhaupt neue hinzufuegt - bei bedarf bitte posten...
...so long
besserwisser
wi
Sehen Sie sich das Profil von besserwisser an!   Senden Sie eine Private Message an besserwisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besserwisser
erstellt am: 16. Jun. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite zwar noch nicht allzu lange mit Intralink,
doch wenn ich das richtig sehe werden die Objektattribute in der
Tabelle PDM_CLASSATTR verwaltet.
Die Werte die dann in diesen Attributen stehn sind in der Tabelle
PDM_PRODUCTITEM_VUDA1 zu finden, wobei die CLAID der Tabelle
PDM_CLASSATTR dem Feld PDM_PRODUCTITEM_VUDA1.UDA[CLAID aus PDM_CLASSATTR]
entspricht.
Das würde bedeuten die CLAID herausfinden mit:
select claid, claname from pdm.pdm_classattr
where createdby != 'PDM';
Danach ein:
delete from pdm.pdm_classattr where claid = [was auch immer];
Und dann noch ein:
alter table PDM_PRODUCTITEM_VUDA1 drop column UDA[was auch immer];
Dann sollten die unerwünschten Attribute weg sein.
Hab ich aber auch noch nicht ausprobiert.
BW
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
