Autor Thema:   Parameterübernahme in Intralink (2034 mal gelesen)
tneu
Sehen Sie sich das Profil von tneu an!   Senden Sie eine Private Message an tneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneu
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Zusammen,
habe folgendes Problem:
die selbst definierten Parameter in den Teilen, Baugruppen und Zeichnungen sollen in ProI übernommen werden (z.b. Bauteilname). Teile und Baugruppen funktionieren. Nur die Zeichnungen irgendwie nicht. In den Modellbäumen funktioniert es bei allen. Nur beim aktuallisieren gibt er mir dort zwei Striche an. Diese kenne ich allderings nur, wenn ich diese Felder nicht ausgefüllt hätte.
Hat jemand ne Idee, wo der Fehlerteufel stecken könnte?
Tim
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Parameter in Pro/WORKSPACE editierst, darfst Du (natürlich) das Modell nicht in ProE geladen haben. Falls doch, mußt Du es aktualisieren (geht über Systemmenü). Besser ist es aber, erst die Parameter zu editieren und dann Part+Drawing in ProE zu öffnen.
In der Drawing kannst Du Dir dann die Parameter durch &PARAMETERNAME im Schriftfeld anzeigen lassen.
tneu
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
es geht nicht um das nachträgliche Ändern in Intralink. Wenn ich ein Teil erstelle und deren Parameter im Modellbaum ausfülle und anschließend eine Zeichnung erstelle, übernimmt er im Schriftfeld ja die Paramater. Wenn ich nun beides speichere, den Workspace aktuallisiere dann stehen im Teil alle erzeugten Parameter und in der Zeichnung halt die Striche. klar kann ich nun in Intralink die Parameter erneut zuweisen, sollte aber automatisch funktionieren.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Möglichkeiten??!!
Tim
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wichtig ist vor allen dingen, dass die parameter auch zur zeichnung gehören!!!
man kann im "zeichnungsprogramm" die parameter der modelle denen der zeichnung "zuordnen".
auchso, "ausgewiesen" müssen die parameter natürlich auch noch sein!
cu
fossy
          meine kleine website
JPietsch
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze sollte problemlos funktionieren, wenn die Pro/E-Parameter als File-based-Attribute in der Intralink-Datenbank definiert und in Pro/E zugewiesen sind. Dann kannst Du problemlos die Parameter editieren, und sie sollten Dir in Deiner Drawing mit &PARAMETERNAME sofort richtig angezeigt werden. Editierst Du den Parameter in ProE tut's das sofort. Editierst Du ihn im Intralink-Workspace, mußt Du Dein Part in Pro/E ersetzen (geht über Datei -> ersetzen).
tneu
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind dort so angelegt. Im Proe funktioniert es auch wunderbar zwischen Teil und Zeichnung. nur die Parameter der zeichnung werden im Intralink nicht angezeigt. Gibt es da in der Zeichnugn vielleicht noch irgendwelche Einstellungen die man beachten sollte?
Tim
jmu
Sehen Sie sich das Profil von jmu an!   Senden Sie eine Private Message an jmu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmu
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsparameter sind eigene Parameter, man kann auch auf einer Zeichnung einen Parameter erstellen und zuweisen. Diese zugewiesene Parameter werden auch in INTRALINK angezeigt. Gefahr ist aber das der Inhalt sich unterscheiden kann. Es geht nicht über einen Beziehung diese zwei (Model = Zeichung) Parameter gleich zu setzen.
fossy
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von jmu:
das stimmt so nicht ganz! (siehe auch mein vorhergehender beitrag!)
es geht doch - jedoch nicht über beziehungen.
bzw. auch http://www.ptc.com/cs/tpi/105936.htm
und ganz wichtig (steht auch schon in meinem vorangegangenen beitrag: parameter AUSWEISEN)
cu
fossy
[Diese Nachricht wurde von fossy am 25. April 2003 editiert.]
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fossy,
habe leider keinen Zugang zur PTC-site und deinen Beitrag kann ich leider nicht finden. Kannst du bitte nochmal genauer beschreiben wie man die Parameter der Zeichnung und des dazugehörige Objekts ábhängig machen kann!
Dank die schon mal.
fossy
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brueckner:
siehe mein erster beitrag in diesem thread...
genauer?
bitte:
4. Then in the drawing, use the following steps:
  4.1.  In the drawing menu, #advanced #program #edit program #edit line
  4.2.  In the edit line box enter the following : ':d='
  4.3.  Continue hitting #Done or #Done/Return until returning back to the top drawing menu.
und nun ausweisen nicht vergessen:
#spezial #parameter #zeichnung #ausweisen
5. Upon examing the parameter value as seen via #advanced #parameters #drawing #info it will read for the drawing the same value as the part.
6. Save the drawing to the workspace, and then whenever the part attribute is changed in Pro/INTRALINK, the drawing is regenerated in Pro/ENGINEER, and then saved to the workspace, the drawing attribute will read the same value as the part attribute.
cu
fossy
lntman
Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von lntman an!   Senden Sie eine Private Message an lntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lntman
Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tneu,
vielleicht ist dein problem schon geschichte. ich möchte aber trotzdem mal etwas dazu sagen. ich denke es lieg an der eingesetzten version von pro intralink. wenn ihr die singlesite-version (sparvariante) nutzt, werden parameter nur den teilen und baugruppen zugeordnet. da die zeichnungen ja sowieso die parameter vom teil nehmen hat man diese im ausweisen im space eingespart. dafür spart der anwender dann ein paar euro.
natürlich kann man im workspace die parameter nachpflegen....
mfg lntman
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
