Autor Thema:   Pfade zu Bibliotheken (2861 mal gelesen)
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Pfade:
pro_library_dir
pro_symbol_dir
pro_format_dir
in der config.pro so zu setzten, dass sie auf einen Ordner im CS zeigen?
Wenn ich den Pfad:
pro_library_dir = intralink://CS/
setzte, finde ProE keine Bibliothek mehr! Was ist mit den *.mnu-Dateien? Oder geht alles überhaupt nicht?
T.Stielke
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hatte auch mal den gedanken, die "startdateien" aus dem CS über eine solche pfadeinstellung "herauszuholen", hab aber keinen erfolg gehabt. es scheint nicht zu gehen...
cu
fossy
          meine kleine website
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Hiermit stell ich diesen Beitrag mal wieder nach oben, denn ich habe ein ähnliches Problem, in diesem Fall müßte es aber einen Weg geben!
Ich habe meine Startteile in den CS gelegt und möchte jetzt den P´fad in der Config angeben und habe da dasselbe Problem wie Stielke.
WAS GEB ICH DA EIN???
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgefährten,
hab zu dem Problem mit PTC telefoniert, aber die konnten mir auch nicht helfen.Intralink 3.2 sei dazu nicht in der Lage.
Erst ab 3.3 würde das funktionieren.
Oder hat jemand bessere Informationen ???
Tschüß
Roland
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 30. Mai. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich allein von der Logik her nicht funktionieren, da die config.pro ja auch im Stand-alone-Einsatz von Pro/E funktionieren muss. Wenn jetzt Pro/E ohne Intralink-Connect gestartet würde, würden diese Pfadeinstellungen alle nicht mehr funktionieren.
fossy
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kerstin,
probier mal "intralink://CS/start.prt" etc.
(also ohne den eigentlichen ordner im CS)
cu
fossy
KeBa
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fossy!
Nein, so einfach funktioniert es wohl nicht.
Hab es zwar ausprobiert, aber geht so nicht.
Ich bekam damals auch einen Tip, aber da das Ganze wohl nicht durch ne simple Pfadangabe funzt....:
folgendes wurde mir geschrieben:
_____________________________________________________
Hallo Frau Bachmann,
wir verweisen in unserer Configuration auf ein Serverlaufwerk und nicht auf den CS-Folder. Bei dem Verweis auf einen CS-Folder müßte der Anwender immer in der Datenbank angemeldet sein, daher machen wir dieses nicht. Ich kann Sie daher nur an die PTC-Hotline verweisen__________________________________________________.
Die Startteile werden ja nicht unter ihrem Namen verwaltet und könnten deshalb außerhalb von Ilink bleiben. (werden ja nur gezogen und dann automatisch schon vom system umbenannt z.b. prt0001 ) Um die din.dtl,config usw geht es mir nicht.
Wichtig sind nur die Formate , denn die werden ja mitgezogen als seperates "Teil" (x.frm) wenn ich eine Zeichnung  bearbeite - z.B. im Workspace - und auch immer wieder im CS abgelegt.
Um die din.dtl, Config usw. geht es mir nicht.
Auf jeden Fall trotzdem danke für die Antwort!!!!
Liebe Grüße
Kerstin
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
... also derzeit befinden wir uns bei I-Link 3.4!
Geht das schon mit den Startteilen aus dem CS?
Habe folgendes in der config.pro:
start_model_dir ilcs://.../Startteile
template_solidpart ilcs://.../startteil.prt
Im Mitteilungsbereich kommt beim Erzeugen eines Part aber folgende Fehlermeldung:
'startteil' kann nicht aufgerufen werden.
Vom gewählten Modell kann nicht kopiert werden
Hat jemand von euch das schon hinbekommen?
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EWcadmin
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
auch in 3.4-Zeiten haben wir unsere Startbauteile separat auf dem Server abgelegt, also nicht im Intralink. Das haben wir von Anfang an schon so gehandhabt und noch nie ein Problem damit gehabt. Insofern kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen.
Das Einzige, was ich vielleicht noch dazu anmerken kann, ist folgendes:
Du hast Deine Pfadangaben nur mit Punkten angegeben, also weiß ich nicht was dahinter steckt. Bei uns ist z.B. der Pfad für die Zeichnungsdatei so angelegt:
pro_format_dir ilcs://servername/Root-Ordner/Standards/Rahmen
D.h. das der Root-Ordner mit in der Verzeichnisangabe auftaucht. Ich weiß zwar nicht, ob es das ist, aber prüf das mal. Vielleicht ist das ja noch ein Ansatzpunkt.
Grüße aus OWL
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Du hast Deine Pfadangaben nur mit Punkten angegeben, ...
Hallo Thomas!
Danke für die Antwort!
Ichh habe mich da wohl misverständlich ausgedrückt! Die Punkte sind sozusagen Platzhalter für den eigentlich Pfad (der ja hier nichts zur Sache tut).
Grüße, Baste
EWcadmin
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
ne, Du hast Dich nicht misverständlich ausgedrückt. Das die Punkte nur Platzhalter sind, habe ich schon verstanden  .
Ich wollte damit nur sagen, das man eine genaue Pfadangabe benötigt, wenn ProE ein bestimmtes Objekt als, sagen wir mal, Referenz nehmen soll. Jeder weiß zwar, das es im Intralink keine zwei Objekte gleichen Typs mit dem gleichen Namen geben kann. Wenn man aber für bestimmte Dinge auf einen Bereich im CS verweist, so muss die Pfadangabe genau stimmen und vollständig sein, wie z.B. auf UDF´s mit pro_group_dir oder auf Zeichnungsrahmen mit pro_format_dir.
Wir könnten ja auch sagen, das die Zeichnungsrahmen im CS stehen unter Standards/Rahmen, aber das würde wohl nicht reichen, um den Pfad vollständig zu beschreiben.
Ich hoffe nun, das Du meine chaotischen Ausführungen verstanden hast (heute ist Montag, da klappt das noch nicht so richtig mit den ordentlichen Fachausdrücken).
Grüße aus OWL
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt haben wir uns schon wieder mißvertsanden!
Ich hab die vollständigen Pfade angegeben:
start_model_dir ilcs://server/Root-Ordner/Startteile
template_solidpart ilcs://server/Root-Ordner/Startteile/startteil.prt
template_sheetmetalpart ilcs://server/Root-Ordner/Startteile/startblech.prt
template_designasm ilcs://server/Root-Ordner/Startteile/startbaugruppe.asm
Mahlzeit!
EDIT: Namen ersetzt - die braucht ja keiner!?
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 07. Dez. 2006 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das ich jetzt erst antworte.
Also dann war meine Idee wirklich nur eine Idee und nicht der Grund. War´nen Versuch wert.
Vielleicht fällt mir noch was ein, muss aber jetzt weg.
Grüße aus OWL
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
MS Server 2003 32bit + 3.4/M040/M020-Client
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/BLEM
Also die Pfadangabe müssen stimmen, da kann ich EWCADMIN nur zustimmen. Versuche mal beim Servernamen nicht den Alias zunehmen, sondern die IP. So funktioniert es bei mir. Habe alle Templates auf dem Server liegen und es funktioniert auch bei ILINK 3.3 bestens.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Mahlzeit!
Danke, das hat schon mal funktioniert! Und das bei Deinem 500.!
Leider kopiert er mir die assoziierte Zeichnung zwar in der WS, aber mit falscher Abhängigkeit!?
Also: Ich erstelle ein neues Teil mit Schablone avs-startteil.prt aus dem CS; in gleichem Ordner liegt eine Template-Zeichnung namens avs-startteil.drw; Jetzt liegt im WS eine Zeichnung names avs-startteil.drw, nicht prt001.drw, wie erwartet, mit Abhängigkeit auf avs-startteil.prt, welches nicht im WS verfügbar ist, also ist die drw nicht zu Öffnen. D.h., sie wurde "nur" ausgecheckt!
Was hab ich denn jetzt wieder falsch gemacht?
Grüße, Baste
COMPUTERSPACE
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das startteil.prt und startteil.drw einmal in Pro/E geöffnet und dann anschließend abgespeichert. Vorher alle notwendigen Anpassungen durchgeführt. Intralink erkennt die Assoziativität. Anschließend habe ich im WS den Ordner gewählt und dann beide Objekte im CS abgespeichert, anschließend den Pfad über templates festgelegt. Und ab da hat es immer funktioniert.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich gemacht
Hab ich auch gemacht
Wie gehabt!
Zonk!
Naja, vielen Dank auf alle Fälle. Ich glaub ich lass es einfach! kostet ja eigentlich nix!
Mahlzeit!
COMPUTERSPACE
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch die folgende config Einstellung
rename_drawings_with_object both
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop!
Aber was meintest Du mit
Grüße, Baste
COMPUTERSPACE
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Punkt Datei Neu, macht das Programm eine Kopie einer Vorlage. Versuche doch mal das Startteil.prt aus dem WS zu kopieren und schau ob die Zeichnung mitkopiert wird. Wenn das nicht funktiniert ist an irgendeiner Stelle in der config der Wurm drin. ILINK funktionert nach deiner Darstellung.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wird mitkopiert!
I-Link funktioniert - bis jetzt ist mir zumindest nichts aufgefallen!
Wenn ich die template-Pfade wieder auf Netzlaufwerk stelle, gahets auch wieder!
Grüße und Mahlzeit!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Mahlzeit!
Mahlzeit!
Kann jemand mit dem Gesäusel was anfangen?
JPietsch
erstellt am: 15. Dez. 2006 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Fehlermeldung is' eigentlich ziemlich klar. Wenn ich heute Vormittag die Zeit finde, werde ich das mal bei mir ausprobieren, ob ich das Problem unter 3.4 M011 nachvollziehen kann.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen JPietsch!
Wenn Du diese Fehlermeldung meinst
Die wurde von COMPUTERSPACE schon beseitigt - indem ich anstatt des Servernames die IP eingetragen habe.
Meine verbleibendes Problem ist, dass die assoziierten Zeichnungen nicht erzeugt werden, wenn eine neue Datei mit Schablone erstellt wird.
Mahlzeit,
Baste
JPietsch
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist die Namensauflösung in Eurem Netzwerk Toast. Mal DNS überprüfen.
Das werde ich - wenn ich's zeitlich schaffe - heute mal probieren.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Ähh, und was genau? (hüstel!)
Also bei der ILink-Installation ist auch der Aliasname angegeben und die Lizenzen werden offensichtlich gefunden. Meinst Du, da kann trotzdem was "toasted" sein?
Mahlzeit,
Baste
COMPUTERSPACE
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal ein Startteil umzubenennen. Wenn die Assoziativität in WS funktioniert siehst du, wenn die Zeichnung mit eingeschlossen ist, ob der Name auch der Zeichnung zugewiesen wird. Wenn das nicht geht, dann ist die Assoiziativität fehlerhaft.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]Hallo,
versuche doch mal ein Startteil umzubenennen.../i]
Guten Morgen!
Hab ich gemacht: Wenn ich die Zeichnung öffne, hat er als Modell das Teil mit dem neuen Namen.
Mahlzeit!
COMPUTERSPACE
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
und die Zeichnung? Welchen Namen hat die Zeichnung?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube wir haben uns mißverstanden! Ich habe das Startteil samt Zeichnung ausgecheckt und dann das Startteil umbenannt, um zu prüfen, ob in der Zeichnung das Modell abhängig ist. Damit hat die Zeichnung im WS natürlich den alten Namen behalten.
Was hätte ich machen sollen?
Mahlzeit!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
