Autor Thema:   Schattierte Darstellung in Vorschau mit Problemen (524 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 17. Sep. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
folgendes Problem bein INTRALINK 3.0 2001200:
- Vorschau im CS auf einem neuen Rechner HP Win2000 FireGL: alles ok, speziell bei schattiert
- Vorschau auf einem anderen Rechner HP Win2000: Probleme! Die schattierte Vorschau wird zwar schattiert dargestellt, aber nur ganz in weiss. Man kommt sich vor, als ob ein ziemlich starker weisser Spot gesetzt ist, es tritt also kein räumlicher Effekt auf. Die Farbe eines Modells ist erst erkennbar, wenn man sehr nahe heranzoomt.
Das kommt mir eher so vor, als ob das Rechner oder Grafikkartenspezifisch ist. Die Daten im CS sind nämlich schon recht alt und mehrfach auf verschiedenen Umgebungen gut anzuzeigen gewesen. Und beide Rechner greifen ja auf den gleichen Datensatz im CS zu.
Hat jemand eine Idee???
D. Bexkens
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 17. Sep. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also ich würde auch sagen, dass das was grafikartenspezifisches ist...
(siehe auch http://www.ptc.com/cs/tpi/109427.htm - ist zwar nicht ganz das, aber auch so'n fall)
evtl. kann man die grafikkarte in den anzeigeoptionen anders einstellen? 3D-Optionen? Open-GL-Optionen?
mehr fällt mir jetzt auch nicht ein
viel glück
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 21. Sep. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also....
das war wirklich ein Problem mit den Grafikkarten:
Es war entweder True Color oder 256 Farben eingestellt. Auf einigen Maschinen konnten wir auf 64000 Farben umstellen, da ging´s dann wieder. Die anderen (eigentlich baugleichen) Maschinen brauchen noch einen neuen Treiber.
CUSee you = Wir sehen uns
D. Bexkens
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
