Autor Thema:   Verwendung von Wildcards beim Duplizieren (600 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Heute kann ich mal Eure Hilfe brauchen.
Annahme: In einem Workspace liegt ein ganzes Projekt. Alle Objekte dieses Projektes haben unterschiedliche Namen, nur an der dritten Stelle sind alle gleich, z.B. xxx1xxxxxxx.prt.
Aufgabe: Ein neues Projekt per Objekte Duplizieren erstellen. Dabei soll aber an der dritten Stelle aller Objektnamen statt einer "1" dann z.B. eine "3" stehen.
Frage: Wie kann ich welche Wildcards für die ersten drei Stellen verwenden? Das "?" ging nicht.
Hat jmand eine Idee?
D. Bexkens
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab's unter Intralink 2 ausprobiert
? auf der Linken Seite nimmt eine Stelle auf der rechten Seite weg.
*1 sucht den ersten 1 und ersetzt durch  *3
Da lobe ich mir unsere Namenskonvention
E1234_ wird kopiert zu E1235_
E1234_* zu E1235_*
Die neue Kopierfunktion in Pro/E 2001 hilft wahrscheinlich auch nicht weiter.
Theoretisch könnte ich mir noch einen Kopier und Renamevorgang vorstellen um die ersten 3 Zeichen gleich zu machen
???1* wird kopiert zu zzz3*.*
zzz3* wir renamt zu abc3*
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Juli 2002 editiert.]
dbexkens
erstellt am: 25. Jul. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi anagl,
danke für die Info.
Leider nur habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich die Funktion gerne für INTRALINK 3.0 hätte.
Zur besseren Beschreibung habe ich mal ein Bild begefügt. Hier kann man sehen, dass er bei meiner gewünschten Funktion das "?" leider nicht als Wildcard sondern als Bestandteil des Namens verwendet (ob der Pro/E sowas mag???).
Also weiter der Aufruf an Alle: Irgendeine Idee?
D. Bexkens
PS@anagl: Trotzdem ein paar Unis für den Ferrari
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Zur besseren Beschreibung habe ich mal ein Bild begefügt. Hier kann man sehen, dass er bei meiner gewünschten Funktion das "[b]?
[/B]
Auf der rechten Seite kann doch dann anstatt des Fragezeichens ein sinniger Buchstabe stehen oder ein Buchstabe  als Platzhalter
Das ganze geht auch von hinten her *??.* ersetzt die zwei letzten Buchstaben durch *xy.*
Oder mach ich hier einen Denkfehler??
Leider ist unsere 3.0 Testumgebung gerade nicht aktiv
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Juli 2002 editiert.]
dbexkens
erstellt am: 25. Jul. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi anagl,
danke für die Hilfestellung.
Meine Problematik ist leider nicht, dass ich ein Muster vor oder nach dem Namen habe, sondern mittendrin!
z.B.
1231877651.prt
1251987867.prt
9731875551.asm
7651155556.drw
Da ist überall auf der vierten Stelle eine "1". Und genau diese "1" soll überall in eine "4" geändert werden:
1234877651.prt
1254987867.prt
9734875551.asm
7654155556.drw
Tja. So isset.
D. Bexkens
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 25. Jul. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das habe ich befürchtet, dass das der Fall ist
In meinen Augen keine Hoffnung, aber man soll niemals nie sagen
Alois
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
