  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink und eine langsame Leitung
PTC/USER Global Summit 2025 - wir waren dabei!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink und eine langsame Leitung (1874 mal gelesen)
ChristophMD
Sehen Sie sich das Profil von ChristophMD an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophMD
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin Intralink- und Forums-Neuling und habe mal eine Frage an euch:
Hier bei uns im Unternehmen arbeiten wir mit Intralink 3.4 M062. Der Server steht allerdings in der Hauptniederlassung und die Datenleitung ist nicht wirklich der Rede wert.
Im Moment habe ich Ein/Auscheckzeiten von 30 bis 60 Minuten und kann während des Datentransfers auch nicht weiter arbeiten  . Nun zu meiner Frage:
Wie können wir diesen Zustand verbessern? Lokaler Intralink-Server? Größere Leitung? Oder Intralink 9 (habe gelesen, dass da die Daten komprimiert werden und man während der Übertragung weiter arbeiten kann)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christoph
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr nicht oft ad-hoc aus-/einchecken müsst, würde ich diese Vorgänge am Abend, vor dem nach Hause gehen, starten.
Andere Möglichkeit wäre, einen lokalen Pro/I-Server aufzusetzen und nachts die benötigten Ordner zu replizieren.
Eine dickere Leitung ist natürlich immer gut, aber auch mit hohen Kosten verbunden.
Über die Vor- und Nachteile neuerer Pro/I- bzw. PDMLink-Versionen kann ich nichts sagen, da wir da noch nichts im Einsatz haben.
MfG, DonChunior
ChristophMD
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Genauso versuche ich es auch zu händeln aber bei spontanen Aktionen oder kleineren Teilen lässt sich ein ein/auschecken zwischendruch leider nicht vermeiden.
Hat denn jemand Erfahrungen mit Intralink 9 oder kann man abschätzen, welche der genannten Varianten am günstigsten wäre?
Christoph
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich DonChunior nur anschließen. Replikationsserver ist zunächst mal das Mittel der Wahl. Solltet Ihr allerdings irgend wann einmal auf PDMLink oder Intralink 9.* umschwenken, werdet Ihr vermutlich um eine bessere Standleitung nicht herumkommen. Diese Systeme arbeiten nicht nach dem klassischen Client-Server-Prinzip wie Intralink 3.*, sondern webbasiert, daß heißt, daß wesentlich mehr Datenaustausch mit dem Masterserver stattfindet.
