 | T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Thema: Intralink_Default_User in Windows 7 (1929 mal gelesen)
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003 Pro/E WILDFIRE 4 M150 Intralink 3.4 M062 Windows 7 Dell Precison T3500 Intel XEON 3.2 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, unter Windows 7 läuft leider die Umgebungsvariable "Intralink_Default_User" nicht mehr :-( Ich weiß, dass IntraLink 3.4 nicht für Windows 7 programmiert ist. Aber leider ist die Umstellung auf PDMlink noch nicht fertig :-( Hat jemand eine Idee, gibt es eine Workaround, wie ich trotzdem den Benutzernamen in Intralink voreinstellen kann? Viele Grüße aus Hannover! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
Ich hab's jetzt mal bei mir (Windows 7 Enterprise x64 SP1) ausprobiert - bei mir funktioniert es mit Umgebungsvariablen problemlos?! Sowohl bei den Benutzervariablen als auch bei den Systemvariablen. Der einzige Unterschied zu dir ist, dass ich den Namen der Variablen komplett groß geschrieben habe; aber das dürfte ja bei Windows eigentlich keinen Unterschied machen. [EDIT] Das ist doch nicht der einzige Unterschied: Ich hab die Wochenversion M070 und du die M062. Dann sollte es noch 2. Person mit der M062 probieren! [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, vielen Dank für deine Ideen! Leider hilft weder Großschreibung noch kann ich die Startup-Batch modifizieren. Diese wird immer aktuell vom Server gezogen. Ich befürchte es liegt an der allg. Konfiguration von IntraLink und ProE, mit der ich aber nichts am Hut habe. Das macht unser global Admin in Aberdeen, den habe ich jetzt auch mal direkt angeschrieben :-) Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
