  PTC Pro/INTRALINK
  Fehler: PDMc_Transaction::Commit
Virtual T-Days 2026: Datenqualität in der Produktentwicklung – Grundlage für Automatisierung und KI, ein Webinar am 03.12.2026
Autor Thema:  Fehler: PDMc_Transaction::Commit (2455 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
Intel Xeon, 32 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit längerem habe ich immer mal wieder ein Problem mit Intralink 3.4 (M062) / Pro/E WF4 (M140).
Beim Einchecken kommt die Fehlermeldung im Anhang und das Einchecken klappt nicht.
Nach Beenden und Neustart von Intralink funktioniert es aber mit genau dem gleichen Workspace ohen an den daten etwas geändert zu haben.
Ich kann es mir nicht erkären. Die Hotline konnte das Problem nicht lösen. Es soll mit "." und "," zusammenhängen.
Alle Parameter wurde daraufhin kontrolliert aber der Fehler kommt immer wieder in Abständen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, BPF
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BPF,
TAN 149988 sollte dein Problem lösen (hat es zumindest bei mir getan).
Wenn nicht, müsste TPI 112525 zum Ziel fühern.
MfG, DonChunior
BPF
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Don,
ist es richtig, dass diese Datei "pro_i18n.res" in das Verzeichnis kopiert werden muss, wo sich auch die Start-Datei "ILink_start.bat" befindet?
Gruß, BPF
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BPF:
Hallo Don,
Gruß, BPF
Nein, die musst du ins Ausführungsverzeichnis kopieren.
Also da, wo die ganzen .proi.log.# auch landen.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 17. Jun. 2011 editiert.]
BPF
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Don,
ich habe die Datei mal dorthin kopiert. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert.
Im Anhang ist ein Bild mit den "Komma-Punkt"-Einstellungen. Ist es so gemeint??
Danke, BPF
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Don,
Danke, BPF
Das Kopieren der Datei ins Arbeitsverzeichnis müsste ausreichend sein, um das Problem zu lösen.
Lass die Regionaleinstellungen erst mal so, wie sie waren.
MfG, DonChunior
BPF
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Don,
vielen Dank nochmal.
Bis jetzt hatte ich keinen Fehler mehr!
Gruß, BPF
