  PTC Pro/INTRALINK
  Objekte aus Workspace exportieren
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  Objekte aus Workspace exportieren (2161 mal gelesen)
arni1
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Habe zur Zeit ein Problem mit dem Exportieren von Proe-Teilen
aus dem Workspace auf Festplatte.
Intralink gibt nach ca. 10s folgenden Fehler aus:
"Beim Import/Export ist ein Fehler aufgetreten"
In der proimpex.log habe ich folgende Fehlermeldung entdeckt:
ERROR:    "Workspace ist nicht registriert"
Der Festplattenordner enthält keine Leerzeichen.
das war ja früher (oder noch immer) auch ein Problem.
Interessanterweise funktioniert es bei drei PC's tadellos, bei zwei nicht.
Konfigurationen werden ausnahmslos vom Server geholt, also bei allen gleich.
Woran kann das liegen?
Arni
Arni
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
keine Ahnung! Aber bei uns gehts auf keinem der Rechner (evtl. liegts daran, dass die alle ähnlich sind und auch sehr ähnlich konfiguriert wurden). Ich bin der Meinung, dass es seit der Umstellung von der M040 auf die M061 und dann auf die M070 nicht mehr geht. Hab mich allerdings damit abgefunden, weil reklamieren nicht mehr geht
Basti
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns geht's ohne Probleme.
MfG, DonChunior
