  PTC Pro/INTRALINK
  2 Rechner
Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2 Rechner (979 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zäme
Bei uns arbeitet ein User auf zwei Rechner.
Einer ist noch 32 bit der andere 64 bit. Auf beiden ist Ilink und WF4 installiert. Es gibt aber Probleme, dass man nicht direkt Pro/E im Workspace aufrufen kann.
Ist das jetzt mein Fehler beim installieren oder ev. bekannt ?
Gruss Dingo
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Pro/I-Version - 3.4?
Der Pro/E-Startbefehl steht in einem Batchscript (per Default proilink.bat, glaub ich) das im Verzeichnis <Pro/I-Install.verz.>\bin liegt.
MfG, DonChunior
dingo
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DonChunior
Yesss Genau ...wir haben die 3.4 M61
Auf allen anderen Maschinen läuft das wunderbar....
Nur der einte user macht mir ein Problem, wohl weil er mit einer schnellen HP Z800 arbeitet...smile
Gruss Dingo
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau passiert, wenn DER User versucht, Pro/E aus dem Workspace heraus zu starten?
MfG, DonChunior
dingo
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Smile ..genua das sollte ich noch erklären!
O.K bei beiden Maschinen, das gleiche:
WS erstellen z.B Test. Danach Daten von CS zu WS kopieren alles i.O.
Und nun Pro/E im WS starten "Leer"..toll. Auch nicht wenn man den Ordner wechselt, das gleiche "Leer"
Ich habe es einmal geschafft das man die daten im Pro/E sah. Aber beim nächsten aufstarten waren sie wieder weg. Toll Montag..oder so...
Der Startpfad ist bei allen Usern der gleiche.....und irgendwo ist der Wurm....
Freundlich grüsst
dingo
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Server-Manager von Pro/E der Pro/I-Client sichtbar?
MfG, DonChunior
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn PDM_LDB_PATH definiert? Das ist doch der Pfad zu den WS, oder erinnere ich mich falsch.
Grüße,
Tommi
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TommiH:
Richtig. Dort legt der Intralink-Client das Verzeichnis .proi an, in dem sowohl die lokalen Workspace-Daten als auch die lokale Konfiguration (ilprefs.txt) zu finden ist.
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Verzeichnisstrukturen sind unterschiedlich zwischen 32bit und 64bit Betriebssystem, hier kommt es auf das Betriebssystem an und wie die Umgebungsvariablen gesetzt sind (PDM_LDB_PATH). Tritt das Problem auf dem 64bit - Rechner auf?
CADUBR
