  PTC Pro/INTRALINK
  Eincheckproblem Baugruppe
Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eincheckproblem Baugruppe (578 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem beim Einchecken ist heute offensichtlich geworden. Ein Kollege versucht eine recht große Baugruppe einzuchecken. Die Gruppe hat eine lange Historie bis zur Serie. Es wurden also viele Teile getauscht und geändert. Beim Einchecken fällt auf, dass mit der Baugruppe auch Teile eingecheckt werden sollen, die in der Baugruppe gar nicht (mehr) vorhanden sind! Die Teile sollen uns aber auch nicht den CS „vollmüllen“. Welche (nicht sichtbaren) Abhängigkeiten können das sein? Gibt es da irgendeine Voreinstellung, die ich nicht kenne? Familientabellen haben wir keine. Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem verursacht durch die zugehörigen Zeichnungen
Die Baugruppen-Zeichnung behält gerne die Referenzen zu den alten Teilen --> Vor dem Einchecken alle Blätter der Zeichnung aktualisieren und speichern
und siehe aber auch für WF4  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017336.shtml#000013
HTH
Alois
