  PTC Pro/INTRALINK
  lodinpro.exe - stürzt ab
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lodinpro.exe - stürzt ab (726 mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir sind von XP32bit auf Vista64bit umegstiegen.
Gleichzeitig haben wir Intralink von 3.4 F000 auf M062 und WF2 auf WF4 upgedatet (schönes Wort =)
jedefalls stürzt seither "loadinpro.exe" manchmal beim umbennen der Teile im Worspace ab.
Allerdings hat das keine auswirkung auf den Umbenennen-vorgang oder sonst irgend was, das einzige negative (was ich bis jetzt festgestellt habe) ist: das man die fehlermeldung bestätigen muss und das Intralink immer wieder ein neues lodinproe.exe startet, und so wie das aussieht für jede Datei einzeln...
mit der zeit sieht dan ziemlich geordnet aus im TaskManager (siehe Bild)
hatte jemand von euch schon mal das Problem und eventell schon eine lösung gefunden?
Schönen Nachmittag
Andy
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier das selbe Problem.
Habt Ihr mittlerweile eine Lösung dazu?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auf Pro/I 3.4 M070 upgedatet.
Oft beim Auschecken, Umbenennen und Duplizieren das selbe Problem
MfG, DonChunior
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich habe heute zu dem Thema einen Call gemacht, weil's unseren Usern mittlerweile schon ziemlich auf den S**k geht.
Laut PTC wurde in Pro/E Wf 4.0 M110 ein Bug bezüglich loadinpro.exe behoben (was genau, hat er mir nicht verraten).
MfG, DonChunior
Andy313
Konstruktöör
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bis heute an der config von Intlaink und Pro/E ettliche Sachen geändert (also fragt mich nicht genau was das war =) aber nicht diesbezüglich.
Und soweit ich weis hatte das auch nie im entferntesten damit zu tun gehabt.
Fakt ist allerdings das es schon länger nicht mehr der Fall war das lodinproe.exe abgestürtzt ist.
vieleicht hat es auch mit den (nervigen) Vista-Updates zu tun...
