  PTC Pro/INTRALINK
  automatisches Auschecken als Kopie
Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  automatisches Auschecken als Kopie (530 mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST8 mit Revision Manager
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
die Suche ist offline und über google habe ich im Forum nichts gefunden..
Man kann im öffnen-Dialog von Pro/E direkt ein Teil angeben, das man noch nicht im Workspace hat, und es wird automatisch ausgecheckt.
Dieses Teil ist aber nur als Verknüpfung ausgecheckt, wenn man das Teil nochmal öffnet holt er es wieder vom Server.
Meine Frage ist jetzt: giebt es eine einstellung im Intralink bei der dieses Teil gleich als Kopie auscheckt wird?
Danke euch
Andy
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Intralink-Voreinstellungen kann man doch einstellen, ob man standardmäßig als Kopie oder als Link auscheckt.
Meines Wissens berücksichtigt auch ProE diese Voreinstellung beim Öffnen.
Nicht schlagen, falls ich mich irre.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Rudi2
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Rudi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rudi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudi2
Corei5 3,33GHz; 8GB; FX580; Win7-64
Creo2-M030
PDMLink 10.1-M010
STools2013
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung im Intralink bezieht sich nur auf das Auschecken auf Datenbankebene. Der silent checkout (direktes Öffnen im ProE) holt immer nur die Verknüpfung in den Workspace. Das ist nicht änderbar (aktueller Wissensstand). Will man auch die 3D-Daten lokal im WS haben (lohnt sich bei großen Baugruppen), muss man die Verknüpfung im Workspace markieren und RMT aktualisieren. Hier greift jetzt die Intralink-Voreinstellung. Welche Dateien sich tatsächlich inkl. 3D-Daten im Workspace befinden, bekommt man über die Anzeige des Dateipfades (Tabellenanzeige des WS) heraus.
Rudi2
Andy313
Konstruktöör
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese Einstellung im Intralink habe ich auch gsehen aber die stand schon auf "als Kopie" =(
na ja, danke für Antworten, dan lässt dich da wohl nichts ändern...
Schönes Wochenende
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ist jetzt ungetestet da ich momentan keinen Zugriff auf Intralink habe. Schau dir doch mal die pro/E config.pro Option save_unchanged_pdm_object an. Hier gibts as_ref (Standardeinstellung) und as_copy.
Erläuterung:
"Legt fest, wie ein aus einer Pro/PDM Datenbank in eine Pro/ENGINEER Sitzung geholtes Objekt im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert wird."
Unter der Annahme dass es sich bei Intralink um eine Pro/PDM Datenbank handelt und ein Workspace im weiteren Sinne ein Arbeitsverzeichnis darstellt könnte das klappen.
@Rudi2
Ich hab mir die Spalte "Dateigröße" eingerichtet. Auch daran kann man erkennen ob es sich um eine Kopie oder einen Link im Workspace handelt.
Ford P.
