  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/INTRALINK Toolkit Access Lizenz
Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Pro/INTRALINK Toolkit Access Lizenz (1775 mal gelesen)
cnstom
Sehen Sie sich das Profil von cnstom an!   Senden Sie eine Private Message an cnstom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnstom
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ein Kunde von mir hat ProE mit sogenannten floating Singleside Lizenzen. Der Intralink Server ist ebenfalls auf Singleside (was immer das bedeuten mag).
Ist es nun möglich, mit einer floating Multiside Pro/INTRALINK Toolkit Access Lizenz (INS-525-F) das API des Toolkit für einen Checkin zu nutzen.
Laut Consultant für PTC ist das nur mit einem Upgrade der Clientlizenzen von Singleside auf Multiside möglich. Und zusätzlcih ist dann noch die Lizenz für das Toolkit notwendig. Hört sich nicht schlüssig an.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung damit. Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Tom
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnstom 10 Unities + Antwort hilfreich
TPI 116652 erklärt den Unterschied zw. Multi-Site und Single-Site und auch, dass Toolkit Programme nicht auf Single-Site laufen ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
cnstom
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mnoeth:
Und wenn ein Multi-Site Toolkit Access Lizenz vorhanden ist, kann das API dann verwendet werden?
Ich habe leider keinen Account für PTC.com, was ist das TPI116652?
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnstom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cnstom:
Nein, denn es kommt auf den IL Server an und der unterstützt das als Single-Site Server nicht (siehe TPI).
Das ist der entsprechende Artikel aus der Knowledgebase von PTC. Wie kann man eigentlich ernsthaft bzw. professionell mit PTC Tools arbeiten, ohne einen PTC Account zu haben??? Das macht m.E. (extrem) wenig Sinn ...
cnstom
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mnoeth!
Es kommt vielleicht ein bisschen spät, aber du hast mir sehr geholfen.
Vielen Dank!
Tom
