  PTC Pro/INTRALINK
  MFG-Daten in Intralink
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  MFG-Daten in Intralink (1002 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Kollegen".
Folgendes Szenario:
- Von komplexen Pro/E-Daten werden NC-Programme mittels Pro/MfG erstellt
- Anschliessend werden die CAD-DAten für eine neue Version geändert
- Das bewirkt (wenn Referenzen wegfallen), dass die MFG nicht mehr tut und editiert werden muss
- Nun soll aber irgendwann wieder die ursprüngliche Version gefertigt werden
Wie handhabt ihr das?
Ich sehe nur eine Möglichkeit, bin aber nicht sicher ob das die einzige und beste ist:
- CAD-Daten werden erstellt
- MFG wird erstellt
- Anschliessend werden die Daten GEMEINSAM auf einen "A.0" angehoben und ein Eincheckformular erstellt
- CAD-Daten werden editiert
- MFG wird editiert
- Anschliessend werden die geänderten Daten GEMEINSAM auf einen "B.0" angehoben und ein Eincheckformular erzeugt
Auf diese Weise wären immer die korrekten MFGs und CAD-files verheiratet.
"Nachteil": Entweder muss der NC-Mann Schreibrechte auf den Projektordner haben oder der Konstrukteur muss Schreibrechte auf den NC-Ordner haben.
Bin gespannt ob jemand einen besseren Vorschlag hat - danke!
Calvin
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
das alte leidige Thema!
Wir haben das selbe Problem und keine passende Lösung.
Bei uns wird eine Kopie vom Originalteil gezogen, und an dieser der NC-Prozess abgewickelt, da zu viele Features dazukommen.
Bin gespannt auf weiter Vorgehensweisen oder Ideen.
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da noch was im Hinterkopf gefunden - vielleicht hifts
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000774.shtml
Calvin
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi puemie.
Hmm, aber dann steige ich ja aus der Intralink-Welt aus?
Ich hatte heute morgen noch eine Idee:
1. NC-user checkt die Teile-Daten aus (NC-user hat KEINE Schreibrechte auf den Projektordner)
2. erstellt seine MFG
3. checkt die MFG-Daten in einen UNTER-Ordner des Projektordners (Schreibrechte haben NC-user UND Konstrukteur)
4. nach Erhalt der gefertigten Teile hebt der Konstrukteur sowohl die Parts als auch die MFG auf A.0 und erstellt ein Eincheckformular
Auf diese Weise kann man diese Fertigungsdatenkombination auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder auschecken und nochmals bearbeiten.
Ich nehme an, so werden wir es bei uns künftig machen - es sei denn, es kommt noch DIE Idee woanders her.
Gruesse, Calvin
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 10. Jun. 2009 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Jun. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
Hmm, warum? Der Ansatz ist nicht schlecht, ich würde mir nur nicht die Arbeit machen und über KopGeom gehen sondern gleich eine Verschmelzung machen. Geht schneller, braucht weniger KEs.
- Du hast dir dann ein Teil erstellt das du unabhängig von irgendeiner Rechteverteilung in einen beliebigen Ordner abspeichern kannst ohne Rücksicht auf das Orginalteil, die Abhängigkeit bleibt erhalten.
- Das Teil gehört den NC-Mann und der kann nach Belieben die Revisionen erhöhen (analog zu den MFG-Daten, meinetwegen auch analog zum Orginalteil) ohne das Orginalteil zu verändern und behält so den Überblick.
- "Alte" Versionen können eventuell so wieder hergestellt werden (bitte selbst prüfen): Ermitteln der richtigen MFG-Daten, Auschecken "wie gespeichert". Öffnen in Pro/E. Aktualisieren im Workspace. Speichern aus Pro/E. Einchecken (eventuell vorher Änderungsindex hochsetzen). Je nach Lage muß der Konstrukteur das Orginalteil zuerst in gleicher Weise "rückbauen".
Ford P.
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden die Teile komplett an der Maschine entgratet.
Die Fasen werden vom NC-Programmierer angebracht.
Der Konstruktör macht sich die Arbeit nicht.
Vielleciht wirds in PDMLink besser.
