  PTC Pro/INTRALINK
  Temporäre Workspaces
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temporäre Workspaces (636 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand folgende Erscheinung:
Ohne Zutun des Benutzers werden temporäre Workspaces angelegt, z.B.: int_TemporaryWS1230987026. In jedem Workspace ist jeweils immer nur ein Teil. Kann sonst keine Probleme feststellen! In 10 Jahre IL - Nutzung bisher nicht aufgetreten. In den normal angelegten WS's gibt es keine Schwierigkeiten.
CADUBR
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das Phänomen, habe es aber -weil es eben keine Pro_Bleme macht- bis jetzt ignoriert. (Ich vermute eine nicht ganz astrein aufgebaute Familientabelle; d.h. Arbeit )
Baste
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
erstellt am: 09. Mai. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren was es mit den temporären workspaces ist. Bei mir kommt dass auch von Zeit zur Zeit vor!
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr öffters mal Probleme mit der Verbindung zum INTRALIK-Server?
Wir haben das Phänomen bei unseren replizierten Standorten gahbt, als die Leitung ziemlich ausgelastet war.
Ein Ping sollte die 100 ms nicht überschreiten - 30 bis 40 ms währen ok.
Einfach mal prüfen - und die tmp-WS löschen - nix besonderes drin.
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
