  PTC Pro/INTRALINK
  Langsame suche im Commonspace
Virtual T-Days 2026: Datenqualität in der Produktentwicklung – Grundlage für Automatisierung und KI, ein Webinar am 03.12.2026
Autor Thema:  Langsame suche im Commonspace (735 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zurzeit folgendes Problem, bei INTRALINK 3.4 M030 dauert die Suche nach: [Zeichnungsnummer, Version(letzte), Änderungszustand(letzter)] sehr lange, über 5 Minuten. Bis vor kurzem war die Suche noch sehr schnell, unter 1 Minute. Am System ist nichts verändert worden!
Hat Jemand eine Idee woran das liegen kann?
CADUBR
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadubr:
Das Übliche: Vollgelaufener TEMP-Tablespace. Also Tablespace-Auslastung checken und ggf. die betreffenden DBFs vergrößern.
cadubr
CAD-Manager
Creo 3.0 M150
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Tablespaces haben maximal eine Auslastung von 51%, daran kann es wohl nicht liegen. Wenn ich den von uns selbst eingeführten Parameter "Änderungsstand" wegnehme reduziert sich die Suche auf 5s.
Es könnte ein Problem der Datenbank - Indizierung sein, wird hier an einer bestimmten Stelle etwas eingeschaltet, wird der Ein- und Auscheckvorgang viel länger, die Suche jedoch schneller.
Für uns ist zurzeit eine kurze Ein- und Auscheckzeit wichtiger!
Vielleicht hat noch jemand eine Idee um aus dieser Zwickmühle heraus zu kommen.
CADUBR
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Oracle Statistiken sind aktuell?
2.) Unter Verwaltung (Administration) kann man bei den Objektattributen einstellen, ob ein Index erstellt werden soll. Check das mal an und teste nochmal. In den meisten Fällen bringt das bei der Suche enorm viel.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
