  PTC Pro/INTRALINK
  Nur einchecken?
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nur einchecken? (722 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eben versucht via rollen und Ordnerberechtigungen folgendes hinzubekommen - und bin gescheitert:
Ich möchte einen "Normteile-Ordner" erzeugen in den alle user EINMALIG Teile einchecken können, aber keine Änderungen mehr durchführen und wiederum einchecken können.
Sobald ich die Berechtigung "Attributwert ändern" wegnehme um zu vermeiden, dass geänderte Objekte eingecheckt werden kann auch erstmalig nicht eingecheckt werden.
Ich möchte dies nicht via manuelles "Sperren" erreichen, sondern eben entweder über eine Rolle oder über die Ordnerberechtigung. Auschecken soll allerdings jeder können. Das Anheben auf eine andere - udn dann schreibgeschützte - Entwicklungsphase ist ebenfalls nicht geeignet weil nicht zu automatisieren - und es muss zusätzlich noch ein RTP-Formular erzeugt werden.
Hat jemand eine Idee?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte woanders einchecken und dann in den Ordner hinein verschieben zulassen. Wegschieben aus dem Ordner heraus könnte man denk ich verbieten, müsste man ausprobieren. Sind zwar 2 Schritte, aber wär etwas das was du willst.
Ansonsten geht das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur mit Intralink Trigger.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das über einen Adminuser gelöst.
Der darf nur in diesen Normteilordnern einckecken, ansonsten nur lesen.
Der User muss also nach Änderung des Teils sich als Normteiladmin anmelden, kann einchecken und danach wieder ummelden.
Sperren der Teile ist währen der Änderung sinnvoll.
Zweite Möglichkeit - eine zentrale Stelle (z.B. Admins) die die Normteile unter Ihrem Login kontrollieren und einchecken. So ergeben sich am wenigsten Probleme.
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
