 | Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Dateinamen bei Batch Utilities (1051 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IL 3.4 Experten. arbeite erst jüngst mit IL3.4 bei einem Kunden. Etwas seltsames fiel mir dabei auf: In meinem Workspace gibt es eine Zeichung namens xxx.drw. So zeigt es zumindest mein Proe und Intralinnk 3.4 an. Wenn ich mit dem Windows Explorer in das Verzeichnis des Workspaces schaue, so heist die Datei dort aber YYYY.drw. Nun hab ich in Forum gelernt, dass das wohl NORMAL sei. Das Problem dabei ist, dass ich ein Batch-Lauf mit Spekan Batch über diesen Workspace laufen lasse, der PDF's aus all diesen DRW's erzeugen soll. Nun liest Spekan auch den Dateinamen wie ihn der Win-Explorer anzeigt und erzeugt den ensprechnden PDF Dateiname. Diese ist aber flasch ! er soll XXX.drw heissen, so wie es ProE und Intralink anzeigen. Lasst sich das mit Exportieren lösen ? DANKE
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hi webby, manuell in das Verzeichnis .proi gehen ist bah-pfui Die Gründe dazu hast Du ja schon selbst gesehen: die Dateinamen in .proi entsprechen nicht immer denen im Intralink. Wenn Du exportierst, dann werden die "wirklichen" Dateinamen aus Pro/I in den exportiereten dateien verwendet. Das müsste zunächst helfen. Ansonsten spare ich mir die Frage danach, warum es anscheinend bei Deinem Kunden einen Prozeß gibt (hat man Dir wohl so gezeigt), in dem man auf den Ordner .proi zugreift  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Was Du hier beschreibst klingt verlockend, da sehr einfach und schnell zu realisieren, ist aber eigentlich nicht die richtige "Denke" ... Das Workspace-Verzeichnis dient Intralink nämlich sozusagen als interne Datenbank für die Dateien, die dabei kryptische Namen erhalten, die unterschiedlich von den original Dateinamen sind, dafür können aber auch viele verschiedene Versionen der gleichen Zeichnung im Verzeichnis liegen, wenn z.B. der Entwickler mehrfach ändert und mehrfach die Zeichnung abspeichert. Richtig wäre es eigentlich, die PDF Erzeugung "in" Intralink ablaufen zu lassen, was aber definitiv deutlich schwieriger zu realisieren ist. Dein Hinweis auf die Export-Funktionalität liesse sich zumindest dahingehend nutzen, dass man alles vom Workspace in ein Verzeichnis im Dateisystem exportiert, dabei dann wieder die original Dateinamen erhält und gleichzeitig auch nur die letzte Version wählen kann, bevor man dann die PDFs erzeugt. ----- PS: hatte im Zeitalter von WC CAD Worker und INNOFACE RPE schon ganz vergessen, wie mühselig die PDF Erzeugung in Intralink früher auch bei uns war ... ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: Hallo IL 3.4 Experten. arbeite erst jüngst mit IL3.4 bei einem Kunden. Etwas seltsames fiel mir dabei auf: In meinem Workspace gibt es eine Zeichung namens xxx.drw. So zeigt es zumindest mein Proe und Intralinnk 3.4 an. Wenn ich mit dem Windows Explorer in das Verzeichnis des Workspaces schaue, so heist die Datei dort aber YYYY.drw.
xxx.drw = Name in Datenbank = Metadaten YYYY.drw = realer physikalischer Name im Filevault Du nix .proi. Du Pfoten weg von .proi. Für Dich nur und ausschließlich xxx.drw interessant. Böser webby! (Die Idee mit dem Exportieren könnte funktionieren. Einfach mal ausprobieren). [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Ansonsten spare ich mir die Frage danach, warum es anscheinend bei Deinem Kunden einen Prozeß gibt (hat man Dir wohl so gezeigt), in dem man auf den Ordner .proi zugreift
Bis einschließlich Intralink 2.0 habe ich es meinen Konstrukteuren bei Todesstrafe verboten, in das .proi auch nur hineinzugucken. Dummerweise legt Intralink seit 3.0 seine Stücklisten nach .proi\.data\user.data\html, und seitdem fuhrwerken auch meine Schäfchen darin herum. Gruselig!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Webby, Spekan Batch läuft auch als Plugin im Intralink Client und kann sehr gut mit den richtigen Dateinamen umgehen. Besonders geil finde ich die Funktion, dass man vorher eine Tabellenanzeige einstellen kann und wenn man dann SBatch startet, wird diese Tabellenanzeige verwendet. Damit kann man also zB alle Zeichnungen, bei denen der Parameter "ERZEUG_BITTE_EIN_PDF" auf 1 steht, vorher filtern, dann SBatch starten und kann dort getrost alles im Workspace auswählen. Ansonsten: im .proi Verzeichnis herumfuhrwerken ist PFUI BÖSE! Und normal auch nicht notwendig. Außer man hat einen korrupter Workspace, was eigentlich bis inklusive M050 kaum vorkommen sollte...
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 WF4 M140 bis Creo2 M040 Diverse HP Rechner PDMLink 9.1 M060 und 10.1
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl die Idee mit Spekan gefällt mir. leider läuft es nicht. Beim Installieren von Spekan kann ich nicht meinen korrekten Namen eingeben, Spekan will mein XP-Login verwenden, aber im IL heisse ich anders. Liegt es daran, das Spekan in Proe zwar im Menu erscheint aber nichts bewirkt ? Die Auswahl der Dateien die Spekan abarbeiten soll kann ich nur wie ohne Intralink-Anbindung ausserhalb von ProE im Spekan wählen- da habe ich ja wieder das Problem mit den Dateinamen... Also wer kann mir Tipps geben wir ich Spekan ALS PLUGIN richtig installiere ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
