  PTC Pro/INTRALINK
  Unerwünschtes Regenerieren von schreibgeschützten Familienteilen
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unerwünschtes Regenerieren von schreibgeschützten Familienteilen (940 mal gelesen)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Pro/INTRALINK 3.4 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
nach erfolgloser Suche brauche ich Eure Hilfe bei folgendem unerklärlichen Phänomen:
- Normteilebibliothek (Familienteile) im Pro/I Commonspace
- beim Ausschecken erhalten die generischen Teile und ihre Varianten wunschgemäß den WS-Status "schreibgeschützt"
So weit so gut, jetzt kommt's:
- Beim Abspeichern von Baugruppen mit eingebauten Normteilvarianten passiert es hin und wieder, dass Pro/E im Zuge des Speichervorganges diese Varianten und alle ihre Geschwister durchregeneriert, was im Schlechtfall buchstäblich Stunden dauern kann.
- Die Normteile werden anschließend im WS nicht als geändert markiert.
- Eigentlich müsste sich Pro/E dem Regenerieren schreibgeschützter Teile verweigern, was es definitiv auch tut, wenn man die gleichen Parts separat öffnet und versucht, sie zu regenerieren.
Irgendwelche Ideen?
Gruß Frank
frank08
Pro/E WF4 M070
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich vielleicht selber schon fündig geworden. Mit der Config-Option
regenerate_read_only_objects - no (Standard ist "yes")
ist das Problem hoffentlich gelöst. Falls nicht, melde ich mich noch mal.
Gruß Frank
