  PTC Pro/INTRALINK
  WF2/4 IL 3.4
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  WF2/4 IL 3.4 (678 mal gelesen)
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
o da sind wir schon bei 4.0 mit Link 9
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Kombinationen sind machbar und supportet?
WF2 M250 -> IL 3.4 M060
WF4 M040 -> IL 3.4 M020
WF4 M040 -> IL 3.4 M060
Gruß vom
Datenverseuchten Kampfteckel
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, wenn ich nicht völlig falsch liege arbeite ich seit neustem genau mit der Konfiguration der letzten Zeile!
Muss nochmal schauen, aber glaube das ist WF4 M040 mit IL3.4 M060.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dackel:
Was ist eigentlich so schwer daran, einfach hier
http://www.ptc.com/WCMS/files/24313/en/SWCompatibility3_4-M060.pdf
nachzuschauen?
Dackel
erstellt am: 22. Okt. 2008 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
jep, dat wäre der einfachste Weg gewesen.
Es wäre schön gewesen, wenn der eine oder andere kurze Erfahrungsbericht gekommen wäre. Tickt, Tickt nicht, Tickt nur Randbedingung usw.
Aber trotzdem Danke.
