  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.4 : Lizenz ausleihen ???!!!??
Virtual T-Days 2026: Sichere IT, flexible Infrastruktur, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Intralink 3.4 : Lizenz ausleihen ???!!!?? (1281 mal gelesen)
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
erstellt am: 25. Aug. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und gleich ne Frage an die Intralink Spezis:
Im ProE gibt es die Möglichkeit, Lizenzen auf best. Zeit auszuleihen.
Dann kann man auch zu Hause arbeiten.
Ich habe auf Arbeit seit kurzem einen Laptop, Dell Precision M6300 Workstation.
Aus diversen Gründen arbeite ich lokal, d.h. ich habe die Intralink Workspaces und meine Datenbank lokal auf dem Notebook!
Wenn ich jetzt eine ProE Lizenz ausleihe, kann ich zwar ProE starten, aber nicht auf meine Workspacedaten zugreifen, weil natürlich der Intralinkserver nicht da ist.
Gibt es da eine Möglichkeit ausser über VPN?
Johannes
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 25. Aug. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich geh mal davon aus dass du auch Intralink lokal installiert hast. Du gehst jetzt einfach her und startest Intralink wie immer. Du darfst dich aber nicht einloggen. Starte Pro/E mit dem entsprechenden Button im gewünschten Workspace. Jetzt etwas Gedult, das dauert etwas länger als normal. Warte bis ein Loginfenster aufpoppt und wähle abbrechen, nächstes Fenster mit ok bestädigen. Es kommt vor dass du zweimal die Prozedur durchlaufen mußt, woran das liegt weiß der Herr, ich jedenfalls nicht.
Du hast jetzt eine mit dem Workspace deiner Wahl verbundene Pro/E-Sitzung. Alles was du änderst und speicherst wird zuverlässig im Workspace gespeichert.
Du hast keinerlei Zugriff auf Intralink-Funktionen da du zum Starten des Workspace ja eine Lizenz besitzen mußt.
Wenn du also alles schön vorbereitest solange du eine Lizenz hast, also alles schön auscheckst mit lokaler Kopie (wichtig!!) die nötigen Kopiervorgänge durchführst und eventuellen Schreibschutz bei den zuändernden Daten aufhebst (auch wichtig!!) kannst du ganz komfortabel mit Pro/E arbeiten und am nächsten Tag alles schön einchecken.
Ford P.
kingmuh
erstellt am: 25. Aug. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ford P.
Das verstehe ich jetzt nicht: (hab gerade Urlaub und den FirmenLaptop nicht mit)
Wenn ich mich in Intralink nicht anmelde, dann kann ich doch im Menü doch auch nicht den WS auswählen und ProE starten oder?
Und im ProE: kann ich ohne das Intralink läuft denn den entsprechenden WS auswählen?
Kannst du Schritt-für-Schritt Anleitung schreiben (nur welches Fenster => welche Schaltoption / -fläche)
Vielen Dank dafür!!!!!!
Johannes
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kingmuh:
Tools - Server Registrierung (mit Server offline arbeiten)
kingmuh
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich werde das am Montag mal ausprobieren. Wenn ich noch fragen habe werde ich mich melden. Sonst schonmal vielen Dank. Ü's sind raus..
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
wenn du Inralink startest gibt es genau 3 Buttons die du drücken kannst
1. Login
2. Pro/ENGINEER starten
3. Beenden
Ich empfehle in dieser Situation Togal, äh Quatsch, Nr. 2 natürlich (siehe Bild 08_08_26_1.jpg)
Dann Bild 08_08_26_2.jpg Abbrechen und Bild 08_08_26_3.jpg mit Ok bestädigen. Wie gesagt, manchmal muß man 2x abbrechen und mit Ok bestädigen.
Jetzt hast du korrekten Zugriffauf deine Workspace Daten. Zwischen den Workspaces wechseln kannst du wie von JPietsch beschrieben. Hierbei wird natürlich der Arbeitsspeicher gelöscht und du mußt nochmals abbrechen/bestädigen.
Ford P.
kingmuh
erstellt am: 03. Sep. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat alles prima geklappt.
Vielen Dank!!!!
