  PTC Pro/INTRALINK
  Ordner kann nicht gelöscht werden
Pipe Bending Assistant für gebogene Rohrleitungen , eine App
Autor Thema:  Ordner kann nicht gelöscht werden (1601 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
muss ich mich hier mal wieder rühren...
Wenn ich in unserem CS einen bestimmten Ordner löschen will, erscheint angehängt Fehlermeldung, obwohl in keinem der Reiter im "Commonspace"-Fenster ein Eintrag zu sehen ist.
Kennt von euch jemand diesen Fehler und kann mir sagen, was ich fasch gemacht habe und dann vielleicht auch noch, wie ich den reparieren kann?
Vielen Dank schon im Voraus,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf mal, ob Dir Pro/LOCATE für den betreffenden Ordner irgend einen Inhalt anzeigt.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 06. Aug. 2008 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort!
...meinst Du so?
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Registerkarte Family Table zeigt Dir auch nichts an?
Sind vielleicht "komische" Views konfiguriert, die etwas ausblenden?
Grüße,
Tommi
[Diese Nachricht wurde von TommiH am 06. Aug. 2008 editiert.]
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TommiH:
Mit den Tabellenkonfigurationen im Intralink Client kannst Du aber nur auf der Registerkarte "Neueste Versionen" was ausblenden, unter "Familientabellen" nicht.
TommiH
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein, solange ich eine Spalte in der Konfiguration drinlasse, geht es. Deswegen auch "komisch" und nicht "leer".
Mist, ich kann grade keine Bilder hochladen.
Edit: Jetzt ist Bild 1 doch drin, falls jetzt Bild2 erscheint, wäre das "komisch" konfiguriert.
Grüße,
Tommi
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
Original erstellt von Pro_Blem:
... in keinem der Reiter im "Commonspace"-Fenster ein Eintrag zu sehen ist...
@TommiH:
Nein, wie oben beschrieben, kann ich unter keiner "Registerkarte" etwas entdecken.
Filter sind auch aus
auch Dir danke für die Antwort!
Baste
JPietsch
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter sind auch aus ;)
Wenn wir nicht irgendwas total Simples übersehen haben, scheint sich Intralink an der Stelle wirklich verschluckt zu haben. Was tun?
Angeblich sollen ja die Ilink-Patches einiges bereinigen und entwirren können, wenn man sie durchlaufen läßt.
Und dann gab es da ja noch job_ctrl stop/start, aber damit entfernte man eigentlich die netten Vorhängeschlösser, wenn sie irgendwo ungeplant und ungewollt aufkreuzten.
TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
Ich versuch´s nochmal neu mit Bild 2. Bei mir ist der Filtername auch grau, aber konfiguruerbar. Und wenn dann nur eine Spalte ohne Inhalt eingeblendet ist, dann sieht man (fast) nichts.
Grüße,
Tommi
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber Du siehst zumindest drei Reihen, in denen keine Information steht!! Ich sehe keine Tabelle, weil offensichtlich nicht greifbares drin ist.
Wohl hat er beim Verschieben des Inhalts etwas vergessen...
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Welche Patches? Meinst Du Wochenversions-Update-Patches
Hab mal in der Knowledge-Base nach job_ctrl gesucht: Das hat alles mit einer Meldung "Locked By System" zu tun
JPietsch
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, da sind auch healing scripts dabei. Sollen angeblich einem Intralink Server auch ohne Update hin und wieder gut tun (klingt für mich ein bißchen nach Aberglauben, wird aber tatsächlich von erfahrenen Intralink-Leuten empfohlen).
Genau, meine guten alten Vorhängeschlösser, die immer dann auftauchten, wenn $ADMIN ein Verzeichnis purgte und irgend ein Dussel trotz ausdrücklicher vorheriger Ankündigung irgendwas einchecken mußte. Vermutlichen helfen die bei diesem Problem in der Tat nicht.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schgucke
...vielleicht lässt sich dieser Test auch mit einem Update-Test nach M060 verbinden
JPietsch
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Besteht das Problem noch? Dann mal testweise irgend ein beliebiges Objekt in den Ordner einchecken und dann wieder löschen.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in der log-Datei steht eine Fehlernummer. Die ist jetzt bei PTC
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gerade pro_biert: geht ohne Pro_Bleme; konnte den Ordner auch in der Ordner-Struktur verschieben...
Baste
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Onkel Jojo hatten mal wieder Recht:
Das Skript folder_fix.sql, welches eigentlich bei irgendeinem Update durchgelaufen sein sollte, hat den Fehler korrigiert!
(Das Skript war aber nicht auf unserer Platte enthalten - keine Ahnung, auf welcher Update-CD das zu finden ist...)
Danke für eure Bemühungen; Ü sind ja schon raus
Baste
BTW: Schon wer M060 im Einsatz
JPietsch
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Skript [i]folder_fix.sql
[/i]
Onkel Jojos healing scripts - jetzt ganz neu in der 2-Liter-Vorratsflasche aus 100 Prozent Cerealien mit aprilfrischem Duft.
By the way: folder_fix.sql liegt bei uns auch nicht auf der Pladde mit der Ilink-Installation.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gelernt: "healing scripts" heißen hl_*.sql.
Demnach wird o.g. doch nicht automatisch bei Updates eingespielt?
Wurscht, Hauptsache geht
...und das, obwohl I-Link schon tot ist
