  PTC Pro/INTRALINK
  Kennt diese Fehlermeldung jemand? Fehler beim CS-Anheben/Absenken
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Kennt diese Fehlermeldung jemand? Fehler beim CS-Anheben/Absenken (763 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Gruezimitanand"
Kennt diese Fehlermeldung zufällig jemand von Euch bzw. ist sie schon mal in ähnlicherweise bei Euch aufgetaucht?
Weder als User noch als Admin mit allen Rechten kann ich seit kurzem bei einigen Objekten im CS weder anheben noch absenken, da kommt sofort diese Meldung (kommt sofort und ohne Zeitverzögerung... -fast siehts so aus als ob auch gar nicht erst eine Prüfung stattfindet)
Vor einigen Wochen haben wir ProI auf einen neuen Server umgezogen, aber alles läuft eigtl. einwandfrei, es taucht auch nicht generell auf, nur bei einigen Objekten..
Irgendwie hat es auch den Anschein dass, wenn man einmal auf dem Fehler war, dann plötzlich dieser Fehler bei anderen Objekten auch auftaucht, welche seltsamerweise aber zuvor noch anhebbar/absenkbar waren...!!**
Sind diesbzgl grad etwas verwirrt...
   KB-BLUST
KB-BLUST
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich grade erledigt, ...ein alter Filter hatte sich eingeschlichen der somit alles abhängige rausgefiltert hatte.. Jetzt funzts wieder...
   KB-BLUST
