  PTC Pro/INTRALINK
  Oracle-Frage: kryptischer Filename - Pro/I-Name?
Mit CAD, Simulation und Augmented Reality zum innovativen Therapiesystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oracle-Frage: kryptischer Filename - Pro/I-Name? (841 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine große Löschaktion in Pro/I geplant. Da das manuelle Löschen viel zu aufwändig wäre, habe ich dafür Java-Scripts gebastelt, die nach bestimmten Regeln automatisch löschen.
Natürlich machen wir vorher eine Datensicherung. Aber: wenn man ein einzelnes Objekt wieder restaurieren will, müsste man ja theoretisch den gesamten Stand von vor der Löschaktion einspielen, weil die Benennung der Files und die Pro/I-Namen unterschiedlich sind.
Und jetzt meine Frage: weiß jemand, wie die ORACLE-Tabelle heißt, in der die Übersetzung Pro/I-Name <--> Filename steht oder wie man diese Info sonst bekommt? (Die PTC-Hotline wusste es nicht - no comment ...)
Danke schon mal.
Marianne
ziehlke
Sehen Sie sich das Profil von ziehlke an!   Senden Sie eine Private Message an ziehlke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziehlke
Pro/Intralink 3.4
Wildfire2
BS WXP
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
die Oracle-Tabelle kenne ich nicht aber in der Direktorie ...\dataserver\intralink\objects stehen verschiedene Batch-Dateien, die den Zusammenhang Pro/I-Namen - Filenamen auflisten. Die ilink_objekt_report.bat listet die komplette DB auf.
Die Programme kommen m. E. von PTC. Die Aussage der PTC-Hotline kann ich deshalb nicht verstehen.
Gruß aus Hamburg
Walter
Walter Ziehlke
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber irgendwie braucht diese Prozedur ewig ...
Wir haben noch eine andere Funktion gefunden, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
- auf dem Server unter ...\dataserver\intralink\bin gibt es eine proimgr.bat, diese starten
- dann connect dataserver
- dann report
- dann object list
- irgendwo zwischendrin wird noch das Admin-Passwort abgefragt
Diese Prozedur liefert schnell die Übersetzung zwischen Filenamen und Pro/E-Namen.
Marianne
[Diese Nachricht wurde von Marianne am 01. Jul. 2008 editiert.]
