 | Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Thema: ProI 3.4 M012 hängt bei Installation (2463 mal gelesen)
wayne Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe jetzt schon mehrere Versuche hinter mir und Intralink 3.4 hängt immer an der selben Stelle! -Neuer Server, Win2K3R2 Engl. -Fileserver installiert von M012 -> Dienst anschliessend mit Startparam. 7777 gestartet -> alles i.o. -OSA installiert von M030 -> alles i.o. -Alle System-Variabeln gesetzt -Dataserver Installation läuft bis zur Ausführung von "ds_install.bat ilnk INSTALL" und bleibt immer bei "Running Oracle Database Configuration Assistant (DBCA)" hängen Hat mir da wer nen Tip, ich steh grad auf dem Schlauch Thx [Diese Nachricht wurde von wayne am 02. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wayne am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayne Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 06.12.2002 PDMLink 9.1 M060 WF5 M100
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, also hier noch das proienv.log, ich glaube ich krieg mit SYSTEM/manager keine connection hin mit SQL+ :-( Scheint also doch was mit dem OSA zu sein.... Scratch path provided by environment variable TMP (C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp) Preparing database package for configuration Initializing package for database SID = ilnk Retreiving status for listener LISTENER Executing "lsnrctl stat LISTENER" Listener LISTENER has already been started Starting database ilnk Retrieving status for database ilnk Retrieving status of Oracle Service OracleServiceILNK Failed to find database status.ERROR: ORA-01031: insufficient privileges SP2-0306: Invalid option. Usage: CONN[ECT] [logon] [AS {SYSDBA|SYSOPER}] where <logon> ::= <username>[/<password>][@<connect_string>] | / SP2-0306: Invalid option. Usage: CONN[ECT] [logon] [AS {SYSDBA|SYSOPER}] where <logon> ::= <username>[/<password>][@<connect_string>] | / SP2-0157: unable to CONNECT to ORACLE after 3 attempts, exiting SQL*Plus child process exited abnormally
Can't initialize database package properly. Package might fail to inialize if database is absent. Continue.
Running Data Server installation script. ########################################################### Pro/INTRALINK Data Server installation Started: 06/02/08 15:24:46 DebugLevel = "0" Installation parameters: Installation type = "ALL" ORACLE_SID = ilnk Database size = LARGE Data files directory = E:\ilinkdata\dbs Character set = UTF8 Language = ENGLISH SQL*Net service name = INTRALINK File server host = cadserver File server port = 7777 File vault path = E:\ilinkdata\depot ########################################################### Variable OraHomePath is set to "d:/ptc/osa/oraprod" Initializing package "ProIOSIAHelper" Windows platform detected. Checking Windows registry ... Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PTC\OSIA" found. Starting ORACLE database installation: Bundled installation of Oracle detected Redo Log Group number 1 added (file: E:/ilinkdata/dbs/ilnk_redolog_g01_m01.dbf) Redo Log Group number 2 added (file: E:/ilinkdata/dbs/ilnk_redolog_g02_m01.dbf) Redo Log Group number 3 added (file: E:/ilinkdata/dbs/ilnk_redolog_g03_m01.dbf) Control File number 1 added (file: E:/ilinkdata/dbs/ilnk_controlfile_01.ctl) Control File number 2 added (file: E:/ilinkdata/dbs/ilnk_controlfile_02.ctl) Control File number 3 added (file: E:/ilinkdata/dbs/ilnk_controlfile_03.ctl) Template Tablespace registered: NAME SYSTEM Data file added to template: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/system_01.dbf SIZE 275 TS SYSTEM Template Tablespace registered: NAME TEMP Data file added to template: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/temp_01.dbf SIZE 100 TS TEMP Template Tablespace registered: NAME UNDOTBS1 Data file added to template: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/undotbs1_01.dbf SIZE 200 TS UNDOTBS1 Tablespace registered: NAME SYSTEM Data file added: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_system_01.dbf SIZE 350 TS SYSTEM Tablespace registered: NAME TEMP Data file added: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_temp_01.dbf SIZE 500 TS TEMP Tablespace registered: NAME UNDOTBS1 Data file added: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_undotbs1_01.dbf SIZE 700 TS UNDOTBS1 Tablespace registered: NAME DEVELOPMENT Data file added: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_development_1.dbf SIZE 150 TS DEVELOPMENT Tablespace registered: NAME PDM_INDEX Data file added: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_pdm_index_1.dbf SIZE 1200 TS PDM_INDEX Tablespace registered: NAME PDM_TABLE Data file added: FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_pdm_table_1.dbf SIZE 900 TS PDM_TABLE Configuring Net Service Name "INTRALINK" ... Running NETCA with parameters: /silent /responseFile C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp/ilnk_netca.rsp errorCode=NONE OK Generating file location variable file ... Contents of dbca variable file: CTRLFILE_1_FILE=ilnk_controlfile_01.ctl CTRLFILE_1_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ CTRLFILE_2_FILE=ilnk_controlfile_02.ctl CTRLFILE_2_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ CTRLFILE_3_FILE=ilnk_controlfile_03.ctl CTRLFILE_3_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ DATA_SYSTEM_FILE=ilnk_system_01.dbf DATA_SYSTEM_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ DATA_TEMP_FILE=ilnk_temp_01.dbf DATA_TEMP_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ DATA_UNDOTBS1_FILE=ilnk_undotbs1_01.dbf DATA_UNDOTBS1_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ ORACLE_ADMIN=d:\\ptc\\osa\\oraprod\\admin ORACLE_SCRIPT=D:\\ptc\\dataserver\\intralink\\dbs\\create_db\\ilnk_PostCreate.sql PATH_SEP=\\ REDOLOG_1_FILE=ilnk_redolog_g01_m01.dbf REDOLOG_1_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ REDOLOG_2_FILE=ilnk_redolog_g02_m01.dbf REDOLOG_2_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ REDOLOG_3_FILE=ilnk_redolog_g03_m01.dbf REDOLOG_3_FOLDER=E:\\ilinkdata\\dbs\\ OK Generating post creation SQL script ... OK Running Oracle Data Base Configuration Assistant (DBCA) ... ============================================= Varaiables of namespace "::ProIDBCAHelper::" ... ::ProIDBCAHelper: BCAShowMode= "-silent" ::ProIDBCAHelper: BParametersList= "db_files 96 cursor_sharing SIMILAR db_cache_size 400M db_file_multiblock_read_count 16 undo_retention 10800 job_queue_processes 10 large_pool_size 0 log_checkpoint_timeout 1800 open_cursors 600 shared_pool_size 400M log_buffer 1048576 pga_aggregate_target 900M log_checkpoint_interval 204800 java_pool_size 20M processes 250 optimizer_mode CHOOSE" ::ProIDBCAHelper: BTemplateDataJarFile= "" ::ProIDBCAHelper: BTemplateFile= "" ::ProIDBCAHelper::OraHomePath= "d:/ptc/osa/oraprod" ::ProIDBCAHelper::PackageRoot= "D:/ptc/dataserver/intralink/dbs/Tcl/proidbcahelper1.0" ::ProIDBCAHelper::PostCreateScriptList= "{D:/ptc/dataserver/intralink\dbs/create_schema/PDMusersprivs.sql PDM}" ::ProIDBCAHelper::ShowPwdWindow= "false" ::ProIDBCAHelper::UseNoDataTempl= "false" Arrays of namespace "::ProIDBCAHelper::" ... Array "::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TEMPLATE_DATA_FILE,1)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/system_01.dbf SIZE 275 TS SYSTEM" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_NUMBER)= "3" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TEMPLATE_DATA_FILE,2)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/temp_01.dbf SIZE 100 TS TEMP" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TEMPLATE_DATA_FILE,3)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/undotbs1_01.dbf SIZE 200 TS UNDOTBS1" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TS,1)= "NAME SYSTEM" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_NAME_1)= "ilnk_redolog_g01_m01.dbf" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TS,2)= "NAME TEMP" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_NAME_2)= "ilnk_redolog_g02_m01.dbf" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(ORACLE_SID)= "ilnk" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TS,3)= "NAME UNDOTBS1" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DATA_FILE,1)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_system_01.dbf SIZE 350 TS SYSTEM" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_NAME_3)= "ilnk_redolog_g03_m01.dbf" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(NLSCHAR_SET)= "UTF8" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DB_GLOBAL_NAME)= "ilnk" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(LOGFILES_DIRS)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TS,4)= "NAME DEVELOPMENT" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DATA_FILE,2)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_temp_01.dbf SIZE 500 TS TEMP" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TEMPLATE_TS,1)= "NAME SYSTEM" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_DIR_1)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(GENERATED_FILES_DIR)= "D:/ptc/dataserver/intralink\dbs\create_db" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TS,5)= "NAME PDM_INDEX" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DATA_FILE,3)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_undotbs1_01.dbf SIZE 700 TS UNDOTBS1" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TEMPLATE_TS,2)= "NAME TEMP" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_DIR_2)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TS,6)= "NAME PDM_TABLE" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DATA_FILE,4)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_development_1.dbf SIZE 150 TS DEVELOPMENT" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(TEMPLATE_TS,3)= "NAME UNDOTBS1" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_DIR_3)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CTRLFILES_DIRS)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_NAME_1)= "ilnk_controlfile_01.ctl" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CHAR_SET)= "UTF8" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DATA_FILE,5)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_pdm_index_1.dbf SIZE 1200 TS PDM_INDEX" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_NAME_2)= "ilnk_controlfile_02.ctl" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(NET_SVC_NAME)= "INTRALINK" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_DIR_1)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DATA_FILE,6)= "FULL_NAME E:/ilinkdata/dbs/ilnk_pdm_table_1.dbf SIZE 900 TS PDM_TABLE" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(CONTROLFILE_NAME_3)= "ilnk_controlfile_03.ctl" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_DIR_2)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_DIR_3)= "E:/ilinkdata/dbs" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(REDOLOG_NUMBER)= "3" ::ProIDBCAHelper: BPropertiesArr(DB_FILES_DIR)= "E:/ilinkdata/dbs/" ============================================= ORACLE_SID = ilnk Global DB Name = ilnk CharSset = UTF8 National CharSet = UTF8 DBCA mode = -silent ShowPwdWindow = false Running dbca command: exec d:/ptc/osa/oraprod/bin/dbca.bat -silent -passwordDialog false -createDatabase -templateName UTF8_DBDataTempl.dbc -datafileJarLocation D:/ptc/dataserver/intralink/dbs/Tcl/proidbcahelper1.0/templates/windows -sid ilnk -gdbname ilnk -characterSet UTF8 -nationalCharacterSet UTF8 -variablesFile {D:\ptc\dataserver\intralink\dbs\create_db\ilnk_dbca_vars.txt}
wayne Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, wenn ich die Batch ds_install.bat mit den Parametern ilnk INSTALL manuell ausführe, erhalte ich folgende Warnung: D:\ptc\dataserver\intralink\dbs>ds_install ilnk INSTALL Detected Oracle Software Asiistant (OSA) Validating its version ... Latest update pack version is 2.0.4.0 WARNING:
Detected installation of OSA 2.0 with update pack "2.0.4.0". Running the Data Server with this version of OSA 2.0 is uncertified. It is highly recommended that you use a certified version of OSA 2.0. ORACLE_HOME=d:\ptc\osa\oraprod OSA installation is OK Scratch path provided by environment variable TMP (C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1 \Temp) Preparing database package for configuration Initializing package for database SID = ilnk ilnk Retreiving status for listener LISTENER Executing "lsnrctl stat LISTENER" Listener LISTENER has already been started Starting database ilnk Ist denn die OSA M030 nicht zertifiziert mit dem ProI 3.4 M012? Ich ging davon aus, weil jetzt läuft genau dieser Stand auf einem anderen Server! Und die OSA F000 kann ich ja auf einem Win2K3 Server nicht ausführen :-(
Gruss Wayne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rufi Mitglied CAE-Manager
 Beiträge: 8 Registriert: 19.01.2001 Pro/E Wildfire 2.0 M250 Pro/Intralink 3.4 F001 WinXP SP2 Pentium4, 2,8GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro4 580XGL
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wayne
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wayne
wayne Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hinweise....also auch mit der OSA 2.0 F000 und ProI M012 bleibt er immer wieder beim DBCA hängen :-( Hab jetzt schon alles mehrfach wier deinstalliert und komme immer wieder bis zu dem Punkt und nicht weiter! Hab ich denn wirklich eine Variable vergessen C:\>set ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users APPDATA=C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data CLIENTNAME=Console ClusterLog=C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files COMPUTERNAME=CADSERVER ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe FP_NO_HOST_CHECK=NO FS_SYS_PWD=fschangeme FV_PORT=7777 HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Documents and Settings\Administrator LANGUAGE=america LOGONSERVER=\\CADSERVER NUMBER_OF_PROCESSORS=4 ORACLE_HOME=D:\ptc\osa\oraprod ORACLE_SID=ilnk ORA_SYS_PWD=manager OS=Windows_NT Path=d:\ptc\osa\oraprod\jre\1.4.2\bin\client;d:\ptc\osa\oraprod\jre\1.4.2\bin;d: \ptc\osa\oraprod\bin;d:\ptc\osa\imports\oracle\jre\1.3.1\bin;d:\ptc\osa\imports\ oracle\jre\1.1.8\bin;C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\;C:\Program Fi les\HP\NCU;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;D:\ptc\datase rver\intralink\bin;d:\ptcdataserver\intralink\tools\bin;C:\Program Files\Java\j2 re1.4.2_15\bin;C:\Program Files\flexnet\bin PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH PDM_ORACLE_SERVER=INTRALINK PDM_ORA_APPL=intralink PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 23 Stepping 6, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=6 PROCESSOR_REVISION=1706 ProgramFiles=C:\Program Files PROI_HOME=D:\ptc\dataserver\intralink PROI_SYS_PWD=dschangeme PROMPT=$P$G RFTS_PASSWD_ALT_FILE=D:\ptc\fileserver\install\etc\ilinkftpswd SESSIONNAME=Console SystemDrive=C: SystemRoot=C:\WINDOWS TCLLIBPATH={D:\ptc\dataserver\intralink\tools\tcl_api\sysutils} TCL_AUTO_PATH=D:\ptc\dataserver\intralink\tools\tcl_api\sysutils TCL_LIBRARY=D:\ptc\dataserver\intralink\tools\lib TEMP=C:\Temp TMP=C:\Temp TNS_ADMIN=D:\ptc\osa\oraprod\network\admin USERDOMAIN=CADSERVER USERNAME=Admin USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Administrator windir=C:\WINDOWS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayne Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grrr, langsam taste ich mich heran  Also die DB wird erstellt, Tablespaces eingerichtet, am Schluss der "DBCA.BAT" wird dann ein Java Befehl abgesetzt und diesen kann er dann nicht mehr ausführen! D:\ptc\osa\imports\oracle\jre\1.1.8\bin>JRE -DORACLE_HOME="%OH%" -DDBCA.CLUSTER_ SERVICES="%CCS%" -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath "%JRE_CLASSPATH%;%I18N_C LASSPATH%;%DBCA_CLASSPATH%;%ASSISTANTS_COMMON_CLASSPATH%;%EWT_CLASSPATH%;%BALISH ARE_CLASSPATH%;%SWING_CLASSPATH%;%ICE_BROWSER_CLASSPATH%;%HELP_CLASSPATH%;%KODIA K_CLASSPATH%;%XMLPARSER_CLASSPATH%;%GSS_CLASSPATH%;%EM_CLASSPATH%;%SRVM_CLASSPAT H%;%JDBC_CLASSPATH%;%NETCFG_CLASSPATH%;%ORB_CLASSPATH%;%ORACLE_OEM_CLASSPATH%" o racle.sysman.assistants.dbca.Dbca Unable to initialize threads: cannot find class java/lang/Thread Could not create Java VM Also scheine ich ja ein Java Problem zu haben so long.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wayne
wayne Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ja als lokaler Admin, da wir kein AD haben. Habe ihn nie einer ORA_DBA Gruppe zugewiesen, also in demfall wohl nicht? Setze gerade die ganze Kiste neu auf, deswegen kann ich nicht mehr nachsehen Gruss Wayne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayne Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rufi Ja, der OSA macht die Gruppe und der lokale Admin ist ihr autom. zugeteillt worden. OK, neuste News Server platt gemacht, neu Aufgesetzt und nun ohne erst mit der M040 von ProI gleich mit der M012 begonnen :-) Aber ich komme wieder genau gleichweit JRE 1.4.2_08 inst. -> OK Fileserver inst. -> OK OSA inst. -> OK Dataserver inst. -> hänger bei DBCA danach Listener entladen, ORA_SYS_PWD, FS_SYS_PWD und PROI_SYS_PWD gesetzt und "install_ilink all ilnk intralink" ausgeführt. DBCA wird nun durchgeführt, alle Tabellen erstellt, aber nun hängt er bei "Synchronizing Database File Names" In der ilink.log unter D:\ptc\osa\oraprod\assistants\dbca\logs steht "Der Oracle-Systembezeichner (SID) "ilnk" ist schon vorhanden. Geben Sie einen anderen SID an." Ist ja klar, da die DB schon erstellt wurde! Wo ist hier nur der Wurm drinn??? Hat das was mit dem Quad Prozessor in dem DL380 G5 zu tun? Bin über jeden Hinweis dankbar [Diese Nachricht wurde von wayne am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayne Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, habe in einem anderen Thread was von einem Patch gelesen Get the patch TclTkUpdate.zip attached to SPR 1146449 . This patch could be applied only for Pro/INTRALINK 3.4F001 and 3.4M011 Könnte der auch mein Problem lösen für die OSA F000 und ProI 3.4 M012 ??? Wenn ja, könnte mir den wer zustellen, da wir ja keine Wartung haben, kriege ich den sonst schlecht Vielen Dank Gruss Wayne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayne Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Problem gelöst Es war der Quad Prozessor! Wenn ich allen CMD's und dem PTC Setup Task nur einen Prozessor zuweise, rennt die Installationsroutine einwandfrei durch! Ziemlich viel Ärger wegen der 3 restlichen Prozessoren Naja, Ende gut, alles gut Danke für Eure Hilfe Gruss Wayne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wayne
Zitat: Original erstellt von wayne: Hat das was mit dem Quad Prozessor in dem DL380 G5 zu tun?
Hi wayne Jetzt wo ich's lese fällt mir ein: Es gibt einen TAN 111518, der besagt, dass der DSMU die Biege macht, wenn alle 4 Prozessoren angewählt sind. Hier beim Prozess "wish.exe" die Kerne 2 und 3 rausnehmen! Allerdings bist Du denke ich noch nicht so weit, dass Du den DSMU bräuchtest; aber für später ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities EDIT: zu spät [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayne Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wayne
Oder Du kriegst doch noch das Tcl Update. Das behebt die Probleme mit den Kernen, auch für den DSMU. Hab auch schon gesucht, aber ich hab´s wahrscheinlich wieder gelöscht. Ist schon ca. 1,5 Jahre her. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wayne
Ergänzung: Beim Einspielen der Ilink-Patches UNBEDINGT ebefalls alles auf eine CPU schalten. Falls mit Batch gearbeitet wird, dann eben die cmd-Box auf eine CPU. Sonst rauscht das Ding zu Tal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
