Thema: Parts nach dem De-Deklarieren nicht löschbar (1156 mal gelesen)
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Pro/BLEM. Unser Intralink 3.4 lässt mich im WS Parts nicht löschen nachdem ich die Deklaration aufgehoben habe ("laydekl aufheb") und sowohl das Teil, als auch das Layout, als auch die Baugruppe, in der das Teil mal verbaut war, mit cleanup_layout_dependencies yes geöffnet und gespeichert habe. Im Beziehungsbericht gibt es auch keine internen Beziehungen... Nun weiss ich auch nicht mehr weiter... - Was soll das eigentlich für einen Sinn machen, dass man Teile, die Informationen von einem anderen Teil (z. B. Layout) erhalten, nicht löschen kann???- Danke schonmal für eure Hilfe ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tgruender Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 23. Mai. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Hallo, soviel ich weiss, arbeitet cleanup_layout_dependencies nur ohne Workspace sauber. Also erst mal aus dem WS alles auf die Platte exportieren, dann die config-Option setzen und von Platte aufrufen und bereinigen. Danach am besten das Part allein in einen leeren WS importieren, dann sieht man schon ob das de-deklarieren geholfen hat oder nicht. Viel Erfolg!
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ich kann nicht beschwören, dass es in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, aber ab Wildfire2 M240 & Wildfire3 M070 heißen die Werte zu den cleanup-Optionen cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_requiredund cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_requiredDu solltest dann eigentlich ne std.out kriegen, die das bemängelt! HTH, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Sys-Info-EDIT [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 23. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nur um den Beitrag abzuschließen: wenn man das Layout geöffnet hat, während man die Deklaration entfernt, anschließend das deklarierte Modell speichert, das Layout regeneriert und auch speichert, funktioniert das ganze. ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Zitat: Original erstellt von Master of Desaster: wenn man das Layout geöffnet hat, während man die Deklaration entfernt, anschließend das deklarierte Modell speichert, das Layout regeneriert und auch speichert, funktioniert das ganze.
Macht man das nicht, gibt's lustige ghost-objects, und Onkel Jojos cleanup-Optionen müssen wieder ran... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
