  PTC Pro/INTRALINK
  Not authorized to check out this object
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Not authorized to check out this object (1005 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute ist es bei uns nicht mehr möglich aus einem bestimmten CS Ordner Objekte auszuchecken.
Fehlermeldung: "Not authorized to check out this object"
Woran kann das denn liegen?
Wir haben vor kurzem einige Ordner umbenannt und verschoben. Was könnten wir denn hier falsch gemacht haben?
Danke und Gruß,
duffy6
duffy6
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal:
Als Administrator kann ich das Teil auschecken.
Aber wieso nur als normaler Benutzer nicht?
duffy6
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von duffy6:
Ich bins nochmal:
duffy6
Intralink-Administrator oder Windows-Administrator?
Ich gehe davon aus, dass I-Link-Admin: Wenn Du neue Ordner angelegt hast, Daten da hinein geschoben hast und diese nicht mehr auschecken kannst, ist wahrscheinlich, dass Du die Berechtigungen für die Ordner nicht/falsch definiert hast.
