 | Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Thema: Voreinstellung-Applikationsverhalten (1209 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kollegen, ich suche eine Beschreibung, welche Funktion/Auswirkung folgende Einstellung in Intralink 3.4 hat: Unter Voreinstellungen-Applikationsverhalten Unvollständige Pro/ENGINEER interne Abhängigkeiten - Autom Auflösung aktivieren (Schalter ja/nein) Bei der Ilink-Hilfe wird nix angezeigt und in der Knowledge-Base habe ich auch nichts gefunden. Wer weiss was? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, autom. Auflösung der Pro/E Abhängigkeiten - ja, bedeutet, daß bei Auftauchen von fehlenden Objekten im CS nachgeschaut wird, ob ein gleichnamiges Objekt vorhanden ist. Wenn ja, wird dieses ausgecheckt und ersetzt das fehlende Objekt. Geometrie wird dabei nicht berücksichtigt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo coer, meinst du damit ein silent check-out? Also es ist nichts im ws ausgechecked und bei Eingabe eines Dateinamens mit Punkt und Erweiterung wird dieses Objekt dann im Hintergrund ausgechecked? Wenns das nicht ist, bitte ein Beispiel posten, denn ich kann mir noch keinen Praxisfall anhand deiner Beschreibung vorstellen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, es betrifft Geistobjekte. Beispiel: Du hast eine Baugruppe auf Fileebene die importiert werden soll, mit Inhalt teil1.prt und teil2.prt. Nun wird (warum auch immer) auf Fileebene teil1.prt gelöscht, umbenannt o.ä. Im CS gibt es bereits ein Objekt das teil1.prt heißt. Nun in ProE mit WS verbunden die Baugruppe aufrufen und speichern, danach befindet sich im Workspace die Baugruppe und teil2.prt (dargestellt als neue Objekte) UND teil1.prt (dargestellt als ausgechecktes Objekt). Ich hoffe jetzt ist es klarer formuliert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: Wer weiss was?
Ich. Was die Funktion macht, hat der Kollege ja bereits beschrieben. Wichtig: Wenn man sie deaktivieren will (was aus Performance-Gründen durchaus sinnvoll sein kann), so muß man zunächst den Haken setzen und dann "Nein" aktivieren. Setzt man den Haken nicht, so daß die beiden Optionen "Ja" und "Nein" ausgegraut sind, so ist die Funktion aktiv . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
