 | T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Thema: Update auf Pro/I mit WF 3 (1019 mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 180 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte in den nächsten Tagen unser CAD-System auf Pro/E WF 3 umstellen mit Intralink. Version Pro/I => 3.4 M020 Könnt Ihr mir mitteilen, welche Version von WF 3 empfohlen wird? Ich wollte es mit der aktuellen Wochenversion M140 versuchen. Sind da Probleme bekannt? Muss auch Intralink aktualisiert werden auf eine höhere Wochenversion? Ist das ggf. ein Problem? Kann mir jemand Tipps geben, wie man es selber machen kann oder braucht man spezielles Know-How? Danke für Eure Hilfe! BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadubr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 101 Registriert: 05.09.2002 Creo 3.0 M150 Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17 CAM350 MEDUSA/MEDEA 2003 AutoCAD LT 2018 HP WS z210, z230, zw420, z440 z820 8-32 GB Hauptspeicher Win7 64bit, Win10 64bit PDMLink 10.2 M030 SAP-PLM SAP ECC 6.0
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Hallo, meine Empfehlung: Wildfire 3.0 M130 oder M140, sowie minimum INTRALINK 3.4 M030. Die Kombination von Wildfire 3.0 und INTRALINK 3.4 M030 läuft bei uns seit einem Jahr fast vollkommen problemlos. ------------------ Gruß CADUBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
Siehe http://www.ptc.com/WCMS/files/24313/en/SWCompatibility3.4-M050.pdf Intralink 3.4 M030 ist also Minimum. Das Update von der M020 auf die M030 ist aber ein Klacks. Beim Wildfire 3.0 haben wir mit der M070 angefangen und robben uns derzeit in Richtung der M140 vor. Zusammenspiel mit Intralink läuft reibungslos. Im krassen Gegensatz dazu steht die Stabilität von Wildfire 3.0 beim Umgang mit Zeichnungen. Mittlerweile kann ich die SPRs wegen Abstürzen im Zeichnungsmodus schon kaum mehr zählen. Im Schnitt jeden Monat mindestens einer. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Hallo, bei uns läuft die 3.4 M030 auch schon seit 2 Jahren ohne Probleme. Damit aber dies M030 mit Wildfire3 wirklich ganz kompatibel ist, gibt es noch einen kleinen Patch von PTC dazu. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
erstellt am: 09. Mrz. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von michaeln: bei uns läuft die 3.4 M030 auch schon seit 2 Jahren ohne Probleme. Damit aber dies M030 mit Wildfire3 wirklich ganz kompatibel ist, gibt es noch einen kleinen Patch von PTC dazu.
Dazu schaue man einmal hier vorbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
