  PTC Pro/INTRALINK
  Änderungsstand bis h dann wieder a
Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Autor Thema:  Änderungsstand bis h dann wieder a (735 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben eine Regelung, dass der Änderungsstand auf den Zeichnungen nur bis "h" laufen soll. Die nächste Änderung trägt dann wieder den Stand "a". Wie realisiere ich das in I/Link? In der Verwaltung der Änderungsstände steht eine Liste mit "a" bis "j". Kann ich diese Liste ändern und nach "h" wieder mit "a" fortschreiben? Man kann das in I/Link scheinbar nicht bearbeiten, nur die Option eine *.txt Datei zu importieren ist gegeben. Wie funktioniert das? Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
am besten die Liste Exportieren, im Texteditor anpassen und dann wieder importieren.
Beim Import überprüft Intralink, ob ein Stand 2x vorkommt. D.h. 2x "a" geht nicht.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
silberpfeil
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Ich hatte das befürchtet. Habe die Liste nach "h" jetzt mit "aa", "bb", usw. ergänzt.
Frank
[img]
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 08. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr verwendet für zwei verschiedene Änderungen den gleichen Buchstaben in mehrfacher Rotation..?
..Wie schräg ist das denn...?
Und woher wisst ihr dann, wenn jemand einen alten Stand A oder B anfordert, welches A oder B dann gemeint ist?
Wenn es mehrere geben kann und derjenige der anfordert kein Datum zum Änderungsstand hat, wie stellt Ihr sicher dass er den Richtigen bekommt?
   KB-BLUST
silberpfeil
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Anforderung sehr alter Änderungszustände  kommt in 99% aller Fälle nicht vor. Außerdem sind natürlich alle Zeichnungen mit allen Änderungszuständen elektronisch per pdf dokumentiert. Desweiteren liegt zu jedem Stand eine detailierte Änderungsmitteilung vor.
Frank
[img]
