  PTC Pro/INTRALINK
  normteile werden nicht gefunden
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  normteile werden nicht gefunden (708 mal gelesen)
ricktar
Sehen Sie sich das Profil von ricktar an!   Senden Sie eine Private Message an ricktar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricktar
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
search.pro.txt
ich muss eine belegarbeit mit proengineer machen.
hierzu haben wir von der uni die software und die entsprechenden bibliotheken etc bekommen.
ich habe meine baugruppe auch schon fertig konstruiert, aber ich muss die normteile immer wieder manuell suchen.
hab mich schon im forum belesen, aber leider komm ich nicht entscheident weiter.
in der config.pro welche geladen wird, ist habe ich folgenden wert hinzugefügt:
search_path_file C:\Belegarbeit\Stempelkissen\bibliotheken\search.pro
dies ist der pfad zu search.pro...
die search pro wiederrum liegt in dem ordner wo sich die verschiedenen unterbibliotheken befinden, also din-normteile etc ...
ich bekomme es aber nicht hin, die search.pro so anzupassen, dass diese die entsprechenden normteile findet.
hab auch schon diverse search.pro generatoren probiert aber klappen tuts nicht....
hab meine search.pro mal hochgeladen...
vielen dank für die hilfe!
ricktar
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,
falscher topic ;-)
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricktar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ricktar !
Willkommen im Forum.
"...die search pro wiederrum liegt in dem ordner wo sich die verschiedenen unterbibliotheken befinden,..."
Es ist völlig egal wo die search.pro liegt. Wichtig ist nur daß sie unter
search_path_file d:\blablabla\search.pro in Deiner config.pro eingetragen ist und aß die config auch geladen ist. Lege sie am besten in Dein ..\InstallProEDirectory\text Vereichnis.
Unterverzeichnisse findet Pro/E nicht automatisch. Auch diese müssen alle einzeln in der search.pro eingetragen werden.
Also z.B.
C:\Normteile\Schrauben
C:\Normteile\Muttern
C:\Normteile\Toechtern
C:\Normteile\Onkelz
..usw.
und nicht nur
C:\Normteile
hope that helps
-Axel-
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricktar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fällt auf, dass (zumindest in deiner Beschreibung des Problems) dein config.pro Eintrag auf die Datei "search.pro" verweist, während die Datei selbst "search.pro.txt" heisst. Falls dies in deiner wirklichen Umgebung gebauso ist, kann es natürlich nicht funktionieren. Ich würde mal die Dateiendungen bei bekannten Dateitypen im Windows Explorer einblenden, um das zu kontrollieren.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
