  PTC Pro/INTRALINK
  Anheben der Entwicklungsphase
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Anheben der Entwicklungsphase (1212 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill PDMLink 11.0 M030
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten in der Entwicklungsphase "PROTOTYP" bereits mit Änderungsständen (Revisionsständen) arbeiten.
Wenn ich nun die Entwicklungsphase auf "SERIE" anhebe, soltte mir Pro/Ilink doch den Revisionsstand auf NULL setzen, oder?
Macht es aber nicht.
Gruß Martin
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das finde ich so richtig wie Intralink das macht. Meines Wissens gibt es auch keine Möglichkeit den Änderungsstand wieder zurückzusetzen.
Ich weiß nicht, wie bei euch der Betriebsablauf aussieht. Bei dem was ich kenne, würde dein Wunsch ein Chaos verursachen. So würdest du ja manche Änderungsstände doppelt belegen. Einmal in der Prototyp-Phase und einmal in der Serie. D.h. auch doppelte Zeichnungen, doppelt Arbeitspläne..., zudem ist es die Frage wie man das in einem ERP-System abbildet. Da sind doch Verwechslungen vorprogrammiert.
Ich weiß, es ist ein kosmetisches Problem, z.B. mit Index d eines Teils in die Serie zu starten. Aber dafür dürfte der Ablauf sauberer laufen.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 07. Jan. 2008 editiert.]
Kantioler Martin
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vorerst ein gesundes neues Jahr und danke für deine Antwort.
Wie würde das mit dem Zurücksetzen des Änderungsstandes funktionieren?
Gruß Martin
michaeln
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dir wünsch ich natürlich auch ein gutes und gesundes neues Jahr.
Ich habe mich leider im oberen Beitrag verschrieben. Sorry. Das hätte heißen sollen ... Meines Wissens gibt es auch keine Möglichkeit den Änderungsstand wieder zurückzusetzen.... .
Tut mir leid das ich dir da keine Lösung nennen kann und falsche Hoffnungen gemacht habe.
Michael
EWcadmin
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber spät als nie: Also auch von mir noch ein wenig Senf dazu.
Nehmt doch für die Prototypenphase Buchstaben als Indizes (a,b,c,d,e,....) und für die Serienphase dann die Zahlenindizes (o,1,2,3,4,5,...). Dann das Ganze so konfigurieren, das beim Anheben auf die Phase Serie der Index (Änderungsstand) auf 0 gesetzt wird. Der Änderungsstand wird also raufgesetzt, indem die restlichen Buchstabenindizes übersprungen werden.
Nachteil (sofern es denn einer ist) der Geschichte ist, das ein Teil dann nie wieder auf Prototyp gesetzt werden kann. Aber aus Serienteilen macht man keine Prototypenteile, man ändert sie eigentlich nur, testet sie und gibt sie dann für die Serie frei. Das ist dann aber eine Änderung und keine Neukonstruktion ähnlich einem Prototyp.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Grüße aus OWL
